Can´t View Memory Map
22.02.2007, 08:55
fenster Offline
8,2
ich habe ein Programm geschrieben, was über eine NI-USB-6009 I/O Wandler ein Spannungssignal aufnimmt, es umrechnet und über RS232 einen Befehl an ein Gerät schickt. Das Spannungssignal wird in einer Schleife 10 Mal gemessen und gemittelt. Die Messung und Steuerung läuft ca. 5 Mal, dann ruht das Programm für ca. eine Stunde und beginnt von vorne.
Nach 6-12 Stunden erscheint ein LV Fenster "Can´t View Memory Map" mit einem OK-Butten und das Programm steht. Wenn ich glück habe und oft genug auf OK geklickt habe erscheint ein anderes Fenster "Not enough memory to complete this operation."
Kennt jemand das Problem und weiss wie man es behebt???
Wäre euch echt dankbar...
VG - Christian
22.02.2007, 09:02
kann es sein, dass du dynamisch Referenzen öffnest und diese "nach Gebrauch" nicht wieder schließt? Passiert das evtl. in deinen Programm auch in den "Ruhephasen"?
Gruss
Achim
07.03.2007, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2007 08:28 von fenster.)
fenster Offline
8,2
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Hallo Achim - danke für Deine Antwort.
Mit dem Programm änder ich Umgebungsbedingungen meiner Probe und starte dann ein anderes Programm, welches die Messung durchführt. Während das andere Programm misst, frage ich eine dll ab, um den Zustand des Messprogramms zu erfahren, um, wenn die Messung vorbei ist, erneut die Umgebung der Probe zu ändern.
Mir ist auch aufgefallen, dass LV zu beginn des Programms einen Speicherplatz von rund 60MB belegt. Wenn sich das Programm aufgehängt hat "Can´t view..." lag der Speicherbedarf bei rund 250MB.
Ich habe jetzt die Abfrage des Programmzustades der Messsoftware von 2x pro Sekunde auf alle 2 Sekunden umgestellt... Und jetzt läuft das Programm ohne Probleme...
Ich werde immer nur User bleiben :-)
Liebe Grüße aus Düsseldorf,
Christian
07.03.2007, 08:40
schön das du's gelöst bekommen hast! Bei nem Messprog, der über mehrere Stunden läuft ist aber selbst die Abfrage alle zwei Sekunden schon "hochfrequent"...Wie lange dauert denn die jeweilige Messung selbst?
Ich vermute mal, dass du deinen Speicher immer noch zuschmeißt, allerdings nun eben langsamer. Irgendwo hast du noch nev Speicherintensiven Vorgang, wahrscheinlich in deiner "Mess-Abfrage"-Schleife. Wie gesagt, das deutet auf ständig neu geöffnete Referenzen hin, die nicht geschlossen werden. Oder machst du z.B. die Initialisierung deiner seriellen Schnittstelle in der Schleife und nicht davor?
Gruss
Achim
08.03.2007, 08:37
fenster Offline
8,2
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Das mit dem Lösen war wohl eher Zufall :-)
Das Messprogramm läuft ca. eine Stunde. Die Initialisierung der Schnnittstelle mache ich als erstes - bevor das Programm mit Schleifen anfängt.
Ich habe das mit den "alle zwei Sekunden" über ein Time-Delay in der Schleife gelöst - ist sicher keine elegante Lösung (vermulich noch nicht mal eine Lösung :-) - ich wüsste aber nicht, wie ich das anders machen sollte...
VGC
  DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 - Erzeugen von 2 Analogen Ausgängen mit Lab View mobe 13 15.664 07.02.2014 19:36
Letzter Beitrag: mobe
  Fehler 200361 onboard device memory overflow bernysberny 1 5.093 16.03.2012 19:46
  Abfragen von mehreren tasks mit Lab view uzelle 4 7.019 09.07.2011 13:35
  LabVIEW needs more memory to compile kratzens 17 15.336 01.02.2010 10:16
Letzter Beitrag: kratzens
  Wie kann ich mit Lab View 7.0 ein Gerät am USB ansprechen? Sepp 0 5.361 11.10.2004 13:43
Letzter Beitrag: Sepp
