05.11.2013, 16:48
05.11.2013, 17:11
che-salih
RE: TCP/IP Verbindungsproblem
wie soll ich das denn machen?
05.11.2013, 17:12
Hallo che,
du arbeitest mit LV2012 (lt. Profil) und speicherst hier LV2011-VIs. Du weißt also, wie man in andere LV-Versionen konvertiert. Mach das bitte auch für LV2010...
"Save for previous..."
05.11.2013, 17:37
Betreibe mal ordentliches Debugging. (Stichwort Sonden).
Von welchem deiner VIs kommt die Fehlermeldung? Da du die Fehler kombinierst, weißt du das momentan nicht.
Die Sequenz ist überflüssig, das erledigt schon der Datenfluss.
Wenn beim 1. Schreiben etwas schief geht, dann brauchst du auch gar nicht versuchen, einen Antwort zu lesen.
06.11.2013, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013 11:09 von che-salih.)
che-salih
(05.11.2013 17:12 )GerdW schrieb: du arbeitest mit LV2012 (lt. Profil) und speicherst hier LV2011-VIs. Du weißt also, wie man in andere LV-Versionen konvertiert. Mach das bitte auch für LV2010...
Ich arbeite mit LV2011 an einem anderen Rechner. Hier auf dem Rechner habe ich lediglich ein LV2012 Evaluation Software. Die VI´s stammen aus LV2011. Ich habe die nur mit USB hierhin übertragen.
Die erste Fehlermeldung 63 kommt vom TCP IP Verbindungherstellen VI am Fehler (Ausgang). Die zweite am TCP Lesen (SubVI) Fehler 56, was aber ok ist, weil ich dort den Modus Standart habe. Den habe ich ja auch nur als Warnung ausgegeben. Wenn ich das nur einmal durchlaufen lasse läuft das. Beim nächsten Start tauchen diese Fehler auf.
Ist die ganze Sequenz überflüssig?
Was sollte ich machen, wenn beim 1. Schreiben etwas schief geht? Die Verbindung trennen, ohne dass er in die zweite Sequenz kommt also ließt?
PS: Warum funktioniert das, wenn ich die Highlight Funktion aktiviere? Das finde ich merkwürdig. Sobald man das dann deaktiviert, taucht das Fehler auf.
Che
06.11.2013, 13:28
06.11.2013, 13:45
07.11.2013, 10:41
che-salih
Guten Morgen,
die Lösung ist, alle Sequenzen weg zu machen und den Sender und Empfänger in ein Schleife zu packen. Anscheinend ging der Trenn- und Verbindungsvorgang viel zu schnell. Da kam er halt nicht mit. Jetzt funnktionierts aufjedenfall.
Jetzt muss ich nur noch die Daten speichern. Dazu erstelle ich aber auch noch ein Thread
Viele Grüße
Che
