Cluster-Array Darstellungsproblem in Chart
16.07.2013, 14:30
mikano Offline
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich extrahiere aus einem Cluster die X und Y Werte innerhalb einer While-Schleife und möchte diese dann in einem Chart anzeigen. Das Funktioniert auch bereits, nur habe ich das komische Verhalten, dass der Graph irgendwo im linken Teil der Grafik startet.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Danke!
16.07.2013, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2013 14:39 von GerdW.)
RE: Cluster-Array Darstellungsproblem in Chart
Hallo mikano,
1. nächste Mal bitte das VI anhängen...
2. Warum eine While-Schleife statt einer FOR-Loop?
3. Warum die Wartezeit in der Schleife, wenn dort nichts weiter angezeigt wird?
4. Verwendest du einen Chart oder einen Graph? Du bist da nicht eindeutig in deinen Formulierungen...
5. Welche Daten willst du denn überhaupt darstellen?
6. Welche Daten werden in den Chart/Graph geschrieben?
7. Autoskalierungen an/ausgeschaltet?
8. Bitte das VI mitsamt Daten anhängen...
9. Du indizierst ein nicht existierendes Array-Element, sowas ist in keiner Programmiersprache schön...
10. Wieso benennst du ein Array mit "Cluster in"?
Wow, mehr Punkte als dein VI Funktionen enthält... Big Grin
16.07.2013, 14:37
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo mikano,
kleiner Nachtrag:
1.) Die Abprüfung, wieviele Elemente das Array enthält gehört nicht in die Schleife sondern außerhalb
2.) Es sollte auf Länge -1 geprüft werden.
16.07.2013, 14:45
mikano Offline
danke für die rasche Antwort.
Die While-Schleife und Wartezeit sind noch Relikte von einigen vorherigen Tests und somit nicht mehr relevant.
Anbei das VI, die Daten die angezeigt werden sollen sind Hz und dBV. Somit fallen die weiteren Punkte ja weg ;-)
Danke,
LG
10.0 .vi  Test - LimitChart-Darstellung.vi (Größe: 10,86 KB / Downloads: 195)
16.07.2013, 14:49
Trinitatis Offline
wie ich schon sagte:
Abprüfung auf Länge -1!
Du erzeugst dir einen 0-Wert, der gar nicht da ist
16.07.2013, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2013 14:50 von GerdW.)
Hallo Mikano,
trotzdem gelten aber die Punkte 4 und 9 (!)...
Wenn du mit einer Sonde auf den Draht gegangen wärest, der die Daten in den Graph schiebt, hättest du das auch selbst herausgefunden.
DEBUGGING RULEZ! Big Grin
Mach's doch einfach so:
16.07.2013, 14:59
mikano Offline
stimmt.. das habe ich übersehen. So funktioniert es nun! Danke
@Trinitatis: danke auch, werde den bestehenden Code nochmal durchkämmen und überprüfen.
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 6.257 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Waveform Chart Cluster To Spreadsheet File phonophunk 8 10.005 29.11.2012 10:35
  Darstellungsproblem mit Y Achse Bachi 2 4.080 08.06.2011 09:33
Letzter Beitrag: Bachi
  Cluster parrallel / zwei Cluster in einem X/Y Graph Graf_Nasenbär 3 5.841 01.12.2010 23:58
Letzter Beitrag: unicorn
  Cluster-Array umwandeln in Dynamic Data Paul83 1 6.045 02.10.2009 06:56
Letzter Beitrag: Achim
  Darstellungsproblem des Signalverlaufs Benjamin84 1 3.561 29.04.2008 21:04
