Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?!
13.05.2016, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2016 18:23 von Labview Newbie.)
Labview Newbie Offline
15
ich habe mir ein kleines Programm gebastelt, mit dem ich verschiedene Buchstaben Kombinationen erstellen will.
Soweit funktioniert es auch recht gut.
Nur wenn ich die Schleifen für die Buchstaben in ein SubVI "auslkagern" will funktioniert es nicht mehr!Bahn
Liegt es an den nicht initialisierten Schieberegistern?
15.0 .vi  Buchstaben_Kombinationen.vi (Größe: 22,89 KB / Downloads: 265)
13.05.2016, 21:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2016 21:24 von IchSelbst.)
RE: Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?!
(13.05.2016 18:05 )Labview Newbie schrieb:  Liegt es an den nicht initialisierten Schieberegistern?
Ja natürlich. Ein SubVI-Aufruf überschreibt die mühsam berechneten Schieberegisterwerte des vorhergehenden Aufrufes.
Lösung: Ablaufinvariante Ausführung oder Schleife um das SubVI und die Schieberegisterwerte als Array ...
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen: Ohne lauffähiges Muster bleiben meine Aussagen natürlich nur Spekulation
14.05.2016, 09:11
Wie hast du es jetzt gemacht: Die in diesem Falle nicht so schöne Lösung Invariant oder die hier bessere, weil leicht auf beliebig viele Buchstaben erweiterbare Möglichkeit For-Schleife mit Array?
14.05.2016, 11:08
15
ich habe es mit der Ablaufinvariante Ausführung gemacht.
Die Version mit der Forschleife muss ich gestehen erschliest sich mir auch nicht so ganz...
14.05.2016, 11:26
(14.05.2016 11:08 )Labview Newbie schrieb:  Die Version mit der Forschleife muss ich gestehen erschliest sich mir auch nicht so ganz...
Folgendes sollte funktionieren:
Im Schieberegister im SubVI liegt nicht ein einzelner nummerischer Wert DBL, sondern ein Array of DBL. Dem SubVI wird beim Aufruf der Index der For-Schleife übergeben. Im SubVI wird das Array mit diesem For-Schleifenindex indiziert, dieser Wert geändert und zurückgeschrieben.
Zu Beginn des Programm kann man das SubVI einmalig aufrufen, um das Schieberegister zu initialisieren.
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.961 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.945 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.315 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 11.139 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.346 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.272 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
