Controls speichern Eigenschaften nicht
12.11.2014, 11:27
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Controls speichern Eigenschaften nicht
(12.11.2014 09:11 )Knulli schrieb:  Was für einen Sinn macht es, wenn ich in der IDE einen Wert ändere und die IDE juckt das in keiner Weise?
Was meinst du, was du für Probleme hättest, wenn sich LabView alle deine Werte, die du beim Ausprobieren erzeugst, merken würde - vom Datenumfang deiner späteren EXE mal ganz abgesehen.
(12.11.2014 09:11 )Knulli schrieb:  Bin ich zu blöd für diese Welt???
...Big Grin
Gruß, Marko
13.11.2014, 06:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2014 06:24 von Lucki.)
Man muss ja hier auch mal zwischen zweierlei Starts unterscheiden. Wenn ein VI in der IDE bei immer geöffnet bleibendem FP zum wiederholten Male gestartet wird, dann werden sehr wohl die zuletzt verbliebenen Werte in den Controls verwendet, und nicht die Standardwerte. Nur dann, wenn man das Programm abspeichert, werden die zuetzt zufällig in den Controls stehenden Werte nicht mit gespeichert. Dies Werte gehen dann verloren. Wenn man das anders möchte, dann muß man eben zwei Schritte statt einem ausführen: a) Werte aller oder ausgewählter Controls zu Standardwerten erklären b) abspeichern.
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.234 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.187 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.792 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.493 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.886 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.270 08.12.2015 11:54
