Ich habe ein Problem von ehr grundlegender Natur. Bei der Ausführung dieses Vi's (siehe Anhang) bekomme ich den Hinweis, dass ein auselesen des Kanals nicht möglich ist, da dieser reserviert ist. Ich bin aber bisher davon ausgegangen, dass ich der Auslesefunktion doch in der Case-Struktur zuvor eine eindeutige Task zugeordnet habe...
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Martin
13.04.2012, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2012 14:06 von Y-P.)
RE: DAQ_2 Kanäle auslesen_Fehler
Du kannst bei analogen Ein-/Ausgängen nur einen Task gleichzeitig geöffnet haben (Du schließt keinen von beiden). Wenn Du 2 Eingänge gleichzeitig lesen möchtest, dann musst Du das auch so konfigurieren, z.B. so:
