DAQ Gerät wird auf Messrechner mit RunTime nicht erkannt
30.03.2011, 14:50
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
habe einen Installer von meiner Anwendung erstellt und auf einem Messrechner installiert.
Die Installation erfolgte ohne Fehlermeldung. Der Import Assi von MAX will aber meine
Konfiguration nicht importieren.
Im Gerätemanager wird das USB-6225 korrekt und funktionsbereit unter "Data Aquisition Devices"
angezeigt, aber im MAX nicht erkannt. Da das USB 6225 nicht als Dev1 erkannt wird, kann
ich auch nichts importieren.
Weiß jemand Rat, warum das Device zwar korrekt im System erkannt wird, aber bei MAX nicht?
Stefan
30.03.2011, 19:59
RE: DAQ Gerät wird auf Messrechner mit RunTime nicht erkannt
Geh' mal in den Windows-Geräte-Manager und installiere den Treiber neu. Dabei solltest Du immer die Dinge anklicken, die nicht empfohlen werden, also z.B. nicht automatisch suchen lassen, sondern manuell,.... Dann siehst Du Dein Gerät und kannst den Treiber "manuell" installieren. So ein Problem hatte ich auch schon.
31.03.2011, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2011 07:45 von Lucki.)
Wenn eine Karte im MAX nicht erkannt wird, dann ist das ein Problem das MAX und hat weder mit dem Import-Assi noch mit der Runtime-Engine etwas zu tun.
Ich hatte mich in so einem Fall an NI gewandt und hatte per e-Mail eine detaillierte Anleitung erhalten wie der MAX zu reparieren ist. Das hatte funktioniert.
31.03.2011, 09:11
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
- das manuelle Installieren des Treibers hatte nicht funktioniert
habe das Problem aber lösen können
- ich habe auf dem Messrechner "DAQmx 9.2.2 full" direkt installiert.
Danach wurde alles sofort neu erkannt und auch im MAX ist das USB 6225
jetzt korrekt als Dev1 erkannt worden.
Fragen dazu:
1.)
Bisher hatte ich nur DAQmx Core im Installer drin. Muß man das DAQmx separat
installieren und ist das zwingend notwendig? Im Application Builder ist das vollständige
DAQmx nicht bei den "Zusätzlichen Installern" enthalten?
2.)
Meine Software:
- 2 EXE Dateien
- Auslesen von Messdaten etc. über USB 6225 und VISA COM Schnittstellen
- Kommunikation zwischen beiden EXE mittels Netzwerkvariablen
Zusätzliche Installer (bisher)
LabView Runtime 2010 SP1 (komplettt)
MAX 4.7
NI Variable Engine
NI DAQmx Core Laufzeit 9.2.2
NI DSM 2010
NI VISA Configuration Support 5.0
NI VISA 5.0
was ist mit diesen, müssen die dazu?
Unterstützung für NI DAQmx Konfiguration für MAX
Unterstützung für das Erstellen von NI DAQmx Applikationen
Unterstützung für die NI-PXi Konfiguration unter Windows
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die korrekten zusätzlichen Installer habe?
Stefan
  PCIe-Karte nicht erkannt ad1205 2 2.366 01.02.2024 07:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 4.469 13.05.2020 18:11
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 12.788 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.549 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.765 11.07.2015 08:17
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 12.917 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
