' schrieb:Hilft Dir evtl. das TDMS-Datenformat weiter?
Hallo Markus,
danke für die prompte Antwort. Leider ist nicht das Format das Problem!
Aus dem DAQ-Assi kommt ein Port mit der Bez. "Daten", welcher direkt mit dem "Daten" Port des VI "Messdaten in Datei schreiben" verbunden ist. Das klappt Alles bestens.
Ich habe allerdings noch verschiedene Parameter aus anderen Datenquellen (Strings, I32, U16...), welche ich zeitsynchron mit in die
Datei eintragen möchte.
Klar kann ich den Datenstrom aufbrechen, formatieren, anhängen und dann erst formatiert in die Datei scheiben....
Das ist nur extrem langsam
Noch ne Idee?
Gruss
Norbert
