DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten
12.02.2013, 08:14
Safa Offline
habe eine Software für einen Prüfstand geschrieben und realisieren einige Funktionen mit dem National Instrumentspad DAQPad-6015.
Ich habe bisher nur digitale Signale erzeugt. Die Analogausgabe wird in meinem VI nicht verwendet.
Trotzdem gibt die Karte ein 10V Signal aus. Daraufhin habe ich mit Hilfe des M&A Explorers getestet, ob ich das Signal ausschalten kann.
Es funktioniert, aber schaffe es nicht das Signal in meinem VI auszuschalten.
Ich habe bereits nach Beispielen gesucht, in denen eine Sinussignal etc. erzeugt wird. Leider steige ich da nicht ganz durch.
Kann ich nicht einfach das Signal mit Hilfe des Write-Befehl abschalten?
Hatte an sowas gedacht:
=> DAQmx - Kanal erzeugen => ggf. ein Timing => dann DAQmxSchreiben => Task starten => Warten bis beendet => Task zurücksetzen?
Wäre euch für ein Beispiel VI dankbar.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Safa
12.02.2013, 08:37
RE: DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten
Bsp. zum Ansteuern von analogen Ausgängen gibt es zu genüge im Example-Finder.
12.02.2013, 10:16
Safa Offline
Smile RE: DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten
jetzt habe ich es verstanden. Super vielen Dank.
Ich hatte bei mir einen dauerhaften Wert in "DAQmx Write" geschrieben.
Nun hat alles geklappt.
Danke Smile
Safa
  myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling) paul812 7 6.128 28.10.2014 18:48
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.504 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Sampleclock ausschalten Sandisk 1 3.651 27.01.2011 08:56
Letzter Beitrag: Sandisk
  DAQPAD 6052E - LabVIEW - Spannung messen Birk 6 6.858 06.12.2007 17:53
Letzter Beitrag: Birk
  Messungen mit DAQPad 6015 Björn.Peter 2 4.663 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: Björn.Peter
  Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen. Laber&Viewer 8 8.205 05.09.2007 19:03
