DAQmx-Treiber aktualisieren
25.04.2013, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 12:10 von debmint.)
debmint Offline
2011 SP1
Mahlzeit an alle Smile
Durch Probleme mit einer NI USB-6008 (s. hier ) war ich gezwungen auf auf einen aktuelleren DAQmx-Treiber umzusteigen.
Normalerweise kenne ich es so, dass wenn man einen neuen Treiber installiert, man den alten vorher löschen muss, bzw. die Installationroutine den alten automatisch löscht.
Unter der Systemsteuerung in Windows konnte ich aber keinen Eintrag zum DAQmx-Treiber finden. Auch in den Dokus von NI konnte ich nur Hinweise zur Erstinstallation, aber nicht zur Aktualisierung, finden.
Deswegen ging ich einfach davon aus, dass alles automatisch geschieht, bzw. mich das Installationssetup fragt, ob ich den alten Treiber löschen will. Also Setup gestartet, immer auf weiter geklickt und auf die Abfrage gewartet, die nicht kam. Jetzt ist der neue Treiber drauf.
Die Frage ist jetzt: Kann das zu irgendwelchen Problemen führen, die sich unter Umständen gar nicht offensichtlich bemerkbar machen?
25.04.2013, 12:23
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: DAQmx-Treiber aktualisieren
(25.04.2013 12:09 )debmint schrieb:  Unter der Systemsteuerung in Windows konnte ich aber keinen Eintrag zum DAQmx-Treiber finden. Auch in den Dokus von NI konnte ich nur Hinweise zur Erstinstallation, aber nicht zur Aktualisierung, finden.
Welcher Treiber auf dem System nun installiert ist sieht du am besten im Gerätemanager von NI (MAX) Smile
Alternativ kannst du auch in der Systemsteuerung nachsehen:
Ein Treiberupdate läuft in der Regel problemlos ab.
Beste Grüße,
NWO
25.04.2013, 12:42
debmint Offline
2011 SP1
Im MAX steht jetzt der neue Treiber, ohne dem alten.
Wunderbar, dann hat wohl alles geklappt.
  Generieren von Impulsfolgen / Instantanes Aktualisieren Philipp841 10 7.854 30.08.2019 12:56
Letzter Beitrag: Sakis
  Kalibrierung aktualisieren andreas_b 4 5.783 20.03.2017 15:41
Letzter Beitrag: HVo
  Ni DAQmx 9.8 und PXIe-6341: Inkompatible Treiber dane90 4 6.202 04.05.2014 18:39
Letzter Beitrag: dane90
