DAQmx Trigger
28.06.2011, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2011 16:22 von jg.)
wiktor Offline
DAQmx Trigger
Hallo an alle,
ich habe eine PCI-MIO-16E-1 (PCI 6070E) Karte.
Meine Datenerfassung umfasst zwei Analoge Kanäle und einen Trigger (Spannungsmessung).
Mein Ziel ist es, die Datenerfassung an einem Trigger-Puls zu starten und nach
weiteren N Trigger-Pulsen zu stoppen. Alles automatisch in Hardware.
Ist dies möglich?
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
wiktor
28.06.2011, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2011 16:23 von Lucki.)
RE: daqmx trigger
Die Karte ist zwar schon älter, aber DAQmx-tauglich, und sie ist für analoge und digitale Triggerung eingerichtet.
Trigger Start: DAQTrigger.vi --> Selektor "Start Digitalflanke", an Eingang "Quelle" Konstante erstellen und mit der rechten Maustaste den externen Pin wählen.
Stop ist komplizierter. Die müßtest eine zusätzliche Zähler-Task einrichten, und wenn die Anzahl erreicht ist, die kontinuierliche Datenerfassung stoppen. Es geht so sicher, aber ich habe nicht Lust, für Dich hier so ein Projekt auszuarbeiten, welches für mich neu ist und ich selbst nicht brauche. Und daß das jemand anders hier genau das so schon gemacht hat, ist auch unwahrscheinlich. Also: selbst durchbeißen, und das Vi posten ist nicht verboten Dodgy
29.06.2011, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2011 18:09 von jg.)
wiktor Offline
RE: DAQmx Trigger
Danke für die schnelle Antwort!
Anbei habe ich ein Labview-Programm gefunden, das fast das macht was ich brauche. Leider benutzt es zwei digitale Trigger!
Wie ändere ich den Code so um, sodass ein analoger Trigger beides (Start- und Reference Trigger) steuert?
7.0 .vi  acq_graph_voltage_dig.vi (Größe: 155,35 KB / Downloads: 427)
30.06.2011, 18:22
RE: DAQmx Trigger
mglw. das Trigger-Signal einfach 2x anschließen?!
01.07.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2011 13:09 von Lucki.)
RE: DAQmx Trigger
(30.06.2011 18:22 )jg schrieb:  mglw. das Trigger-Signal einfach 2x anschließen?!
Das wäre unzumutbare Arbeit, die ein waschechter Softie scheut! Der wählt doch lieber für beide Trigger-Sources den gleichen Pin aus.
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.955 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.993 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.919 28.04.2014 13:48
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.830 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.388 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
