DT (DATE_AND_TIME) nach LV timestamp konvertieren
26.07.2017, 13:51
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
brauche ein VI um das DT (DATE_AND_TIME) Format (TIA Portal) in einen LV Zeitstempel zu konvertieren und wieder zurück. Finde nix. Kann mir aber kaum vorstellen, dass es nix gibt.
0.0 .pdf  DT.pdf (Größe: 40,44 KB / Downloads: 482)
Kennt da jemand was?
(Wenn ich es doch selbst programmiere, lade ich es selbstredend hier hoch.)
Beste Grüße
Dimitri
26.07.2017, 14:23
RE: DT (DATE_AND_TIME) nach LV timestamp konvertieren
Hallo dimitri,
du zerpflückst die 8 Bytes, korrigierst den Wert für's Jahr entsprechend der Anleitung (und setzt die Millisekunden zusammen) und stopfst alles (bis auf den Wochentag) in einen DateTimeRec, um damit dann DateTimeToSeconds aufzurufen.
Fertig… Big Grin
26.07.2017, 14:41
dimitri84 Offline
Astronaut
OK ... bis später dann. Dry
Erstmal das BCD-Konvertierungs VI suchen bei mir .... ewig her.
26.07.2017, 14:58
Hallo Dimitri,
BCD-Konvertierung ist ganz einfach:
- Das Byte mit Quotient&Remainder durch 16 teilen
- Value := quotient*10+remainder…
26.07.2017, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2017 16:04 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
(26.07.2017 14:58 )GerdW schrieb:  - Das Byte mit Quotient&Remainder durch 16 teilen
Alles klar!
Und auch auf die Gefahr hin mich zu blamieren: Wie rechne ich in die andere Richtung? Blush
Hab hier nur was für U32 -> BCD
sowas? http://forums.ni.com/t5/tkb/articleprint...le-id/1854
26.07.2017, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2017 16:05 von GerdW.)
Hallo Dimitri,
Zitat:Wie rechne ich in die andere Richtung?
Halt andersherum… Big Grin
Für eine zweistellige Dezimalzahl eben:
- Zahl QR 10
- BCD := quotient*16 + remainder
(Google mal nach "Nibble", um den Hintergrund dieser Rechnung zu verstehen!)
Dein Beispiel macht das doch auch, da ist nur etwas "Beiwerk", um eben mehr als zweistellige Zahlen zu handhaben…
Früher war alles besser: Was waren das noch für Zeiten, als der Prozessor noch in einen BCD-Modus geschaltet werden konnte (6502) oder eigene BCD-Rechenbefehle wie ABCD/SBCD mitbrachte (68k)… Wink
26.07.2017, 19:03
Damit Du dich nicht so rumquälen musst, habe ich Dir was gemacht:
11.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 11,46 KB / Downloads: 282)
26.07.2017, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2017 19:21 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Hallo Lucki,
wie früher in Schule, da habe ich auch ewig lang rumgenervt bis mich jemand die Hausaufgaben hat abschreiben lassen. Big Grin
Vielen Dank Ludwig. Das Projekt brennt unheimlich und das ist eine unwesentliche Nebenbaustelle, die ich nur zwischendurch bearbeiten kann, daher hast du mir hier echt unheimlich geholfen. Zugegeben mein Fachwissen hier lässt auch ganz schön zu wünschen übrig. :/
Sobald 'ne ruhige Minute hier mal einkehrt versuche ich das auch mal vollständig zu verstehen ...
Beste Grüße
  Timestamp OHNE Datum wird ignoriert derferdl 3 4.479 07.02.2022 08:25
  Timestamp der TDMS Datei LV-Starter123 4 6.794 20.10.2011 15:51
Letzter Beitrag: LV-Starter123
