DXF-Datei importieren und darstellen
12.11.2009, 12:29
floreinb Offline
Ich möchte eine DXF-Datei mit LabVIEW öffnen und darstellen.
Gibt es dafür eine Lösung?
lg
12.11.2009, 13:17
Ja. Mit diesem Toolkit.
12.11.2009, 13:24
floreinb Offline
Genau soetwas würde ich suchen. Nur dieses Tool ist viel zu umfangreich und teuer.
Kann man sich sowas auch selber programmieren und wieviel aufwand wäre dass ungefährt.
Weil ich müsste ein geeignetes Programm finden mit dem diese Anwendung leicht zu erstellen ist.
mfg
12.11.2009, 13:34
Eventuell gibt's im Internet ein kleines Freeware-Programm, das DXF-Dateien in TXT-Dateien, Excel-Dateien,.... wandelt. Diese könntest Du dann einlesen.
27.10.2011, 15:25
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: DXF-Datei importieren und darstellen
Nur um den alten Thread mal zu hijacken, ich habe das selbe Problem.
Kann man den Motion Assistant irgendwie von LV aus invoken, denn die Umwandlung in einen sehr brauchbaren xml-File erfolgt ja mit einem Plugin bei "Erstellen von LV-Code"? Oder kann man das Plugin daraus extrahieren?
Und zum OP, falls du das noch aus glücklichem Zufall liest:
Hast du damals eine Lösung gefunden?
Danke,
Birgit
  CAD-Modell importieren und Messwerte zuweisen schroepel 3 11.975 10.07.2017 10:13
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.635 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  .stl Datei darstellen / 3D Picture Control Hintergrundfarbe ändern Eikel 16 17.988 11.11.2009 16:27
Letzter Beitrag: SeBa
