Darstellung Graph
24.05.2019, 12:44
Nilawa Offline
2018 Studentenversion
Darstellung Graph
Hallo Zusammen!
Ich wollte kurz nachfragen, ob man in Labview einstellen kann, dass der Graph bei einer Messung nicht nur die aktuellen Werte anzeigt, sondern ab Anfang der Messung einfach immer größer wird und die x-Achse sozusagen stätig wächst.
Hoffe das war so erklärt, dass man es verstehen kann Denknach
Gruß,
Nilawa
24.05.2019, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2019 13:27 von MarcoN.)
MarcoN Offline
562**
RE: Darstellung Graph
(24.05.2019 12:44 )Nilawa schrieb:  Hallo Zusammen!
Gruß,
Nilawa
Hallo Nilawa,
das hängt von deiner Einstellung des XY-Graphen ab. Im Anhang ein Beispiel von mir in dem ich die Temperatur zu verschiedenen Zeitpunkten anzeigen lasse. Der Time Stamp skaliert sich je nach Uhrzeit immer weiter bzw. wird selbstständig größer.
Edit: Auf dem FP die Properties des XY-Graphen aufrufen und auf den Reiter "Scales". Dort kannst du deine Achse (X oder Y) auswählen und den Haken bei "Autoscale" setzen
Marco
25.05.2019, 14:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Nilawa,
dafür verwendet man üblicherweise ein Verlaufsdiagramm. Dort schreibst du immer nur den aktuellen Wert. Vorher bestimmst du die FIFO-Tife, also die Historienlänge des Graphen und kannst seine X-Skalierung auch so einstellen, dass die X-Achse bis zur Historienlänge mit anwächst und dann mitläuft.
Gruß, Marko
29.05.2019, 13:54
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Wenn sich die Aktualisierungsrate der Daten klein ist kann das Data Logging & Supervisory Control Module zum Einsatz kommen. Einfach das Logging für die Shared Variable (deutsch: Umgebungsvariable) konfigurieren. Die Daten können dann einfach mit Hilfe des Historical Trend Viewers angezeigt werden.
Alternativ: Im Rahmen des NI Actor Frameworks den BNT_XtGraph Actor zusammen mit den CS++ Bibliotheken benutzen oder das Buffern der Daten selbst programmieren.
Gruß Holger
30.05.2019, 14:08
Trinitatis Offline
(24.05.2019 12:44 )Nilawa schrieb:  Ich wollte kurz nachfragen, ob man in Labview einstellen kann, dass der Graph bei einer Messung nicht nur die aktuellen Werte anzeigt, sondern ab Anfang der Messung einfach immer größer wird...
...Also wenn da nicht das Data Logging & Supervisory Control Module für 3130,- € nötig ist, dann weiß ich auch nicht...
Hehe
Gruß, Marko
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.777 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 5.133 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  Darstellung im Verlaufsdiagramm und -graph Schneemann 6 6.645 15.06.2020 18:22
Letzter Beitrag: Schneemann
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 6.119 29.08.2019 20:28
  3D-Darstellung ähnlich XY-Graph Wedgewood 0 3.636 22.01.2019 13:31
Letzter Beitrag: Wedgewood
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 25.302 05.05.2015 11:46
