Data Terminal Ready deaktivieren
21.03.2013, 11:45
Atilla Offline
11
RE: Data Terminal Ready deaktivieren
(21.03.2013 08:57 )GerdW schrieb:  Hallo Attila,
das USB verwendet wird, hättest du auch früher erwähnen können...
USB hat keine "DTR"-Leitung. Also wird dies irgendwo simuliert, wahrscheinlich am Arduino-Ende der USB-Leitung. Dort solltest du nachschauen (bzw. im dazugehörigen Manual)...
Oh es tut mir leid, ich dachte das wäre klar wenn ich über serielle Schnittstellen rede, aber jetzt wo ich das aufschreibe merke ich wie schwach die Annahme war.
Also heißt es im Grund ich muss etwas an der Hardware machen und an der Software lässt sich nichts tun.
Ok, ich danke euch für eure Hilfe.
Gruß Atilla
21.03.2013, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2013 19:40 von Lucki.)
(21.03.2013 08:57 )GerdW schrieb:  USB hat keine "DTR"-Leitung. Also wird dies irgendwo simuliert, wahrscheinlich am Arduino-Ende der USB-Leitung. Dort solltest du nachschauen (bzw. im dazugehörigen Manual)...
Komisch nur, dass die "Werkstatt" das DTR-Signal in ihre Mache nehmen kann (Mit Hammer und Schraubenzieher?), als handele es sich um ein Stück Eisen:
Zitat:Zur testzwecken und einfacherem Überschreiben der Software hat unsere Werkstatt das Data Terminal Ready (DTR) Signal drin gelassen,
Bei dieser verworrenen Faktenlage kommen wir hier nicht weiter, zumindest ich nicht.
21.03.2013, 16:38
Atilla Offline
11
Also soweit ich das verstanden habe, wird das DTR signal jedes mal autoamtisch generiert beim Verbindungsaufbau. Ich glaube das hatte einen Vorteil bei der Programmierung des Arduino.
Ich kann diese Funktion abschalten, wenn ich einen Kontakt auf der Platine durchtrenne, nur dann kann ich das Programm darauf nicht mehr ändern oder nicht mehr so einfach.
Aber die Lösung ist ja nun, dass ich über USB kein DTR Signal senden kann oder das iwie ändern kann.
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 15.264 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.386 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 10.842 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 21.998 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 8.573 07.07.2014 13:27
  Sondenüberwachungsfenster deaktivieren Trinitatis 7 7.711 12.12.2013 09:25
