08.07.2013, 14:10
uecontitech
Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen
ich habe folgendes Problem:
Bei einer Anzahl von 20 Rechnern ist das Verzeichnis wo eine bestimmte Datei(Test.txt) steht die ich starten möchte unterschiedlich.
Der Hauptordner ist der selbe, nur der Unterordner kann variieren von 10.0 , 11.0 oder 9.00.
z.B.
C:\Test\11.0\Test.txt
C:\Test\10.0\Test.txt
C:\Test\9.0\Test.txt
Wie kann ich die bestimmte Datei die immer gleich heisst finden und mir das Verzeichnis anzeigen lassen?
Mit dem VI Rekursive Dateiliste bekomme ich es leider nicht gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Geuß UE
LV2012
WIN7
08.07.2013, 14:16
08.07.2013, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2013 14:24 von GerdW.)
GerdW
RE: Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen
Hallo UE,
ich würde "Rekursive Dateiliste" nehmen und bei Muster "test.txt" anschließen, bei mir funktioniert es mit "c:\test\" als Startpfad:
08.07.2013, 14:21
sccompu
Hallo UE,
leider war GerdW schneller,
aber ich würde es auch so machen:
08.07.2013, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2013 14:32 von uecontitech.)
uecontitech
Hallo Marko,
wie funktioniert das mit dem Registryeintrag ?
Leider kann ich die Datei nicht immer an die gleich stelle schreiben, da Sie automatisch über Landesk erstellt wird.
Je nachdem welche Version es ist, wird ein einsprechendes Unterverzeichnis erstellt.
Es handelt sich hier um die Datei acrord32.exe die wie geagt in unterschiedlichen Verzeichnissen steht.
z.B. C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader
oder
C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader
Gruß UE
Hallo ,
danke für den Gedankenanstoß.
Mit Arrayauslesen funktioniert es.
Gruß UE
08.07.2013, 14:33
08.07.2013, 14:35
GerdW
Hallo UE,
Zitat:Mit Arrayauslesen funktioniert es.
Womit denn bitte sonst?
09.07.2013, 09:30
uecontitech
Hallo Rolfk,
danke für die Info , ich werde es mal testen.
Gruß UE
09.07.2013, 10:06
uecontitech
Hallo Rolfk,
das ist ja eine super Lösung --> vielen Dank.
Gibt es für Word,Excel,Powerpoint auch solche Vi's ??
Wenn ja , wo finde ich diese ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gruß UE
