Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern
05.08.2011, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2011 10:32 von mrstrom.)
mrstrom Offline
Hallo LV Forum,
und schon wieder gibt es ein Problem:
Ich möchte png Dateien von der Festplatte des Oszilloskops Tektronix TDS7054 mit LV auf die Festplatte meines Rechners speichern. Dazu ist der Rechner mit dem Oszilloskop über die GPIB Schnittstelle verbunden. Über VISA habe ich dem Oszilloskop den Befehl erteilt die entsprechende Datei an die GPIB Schnittstelle anzulegen. Wie kann ich jetzt aber die Datei an der GPIB Schnittstelle des Rechners empfangen und wegspeichern. Die VIs für die GPIB Schnittstelle in LV "GPIB Lesen" geben einen String aus, ich möchte aber die Datei empfangen und speichern. Würde mich über Hilfe freuen.
mrstrom
05.08.2011, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2011 14:02 von mrstrom.)
mrstrom Offline
RE: Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern
also ich habe einen guten Hinweis von meinem Kollegen bekommen und das Problem gelöst:
Wichtig ist, dass beim anlegen der Daten auf den GPIB Bus Die Eigenschaft FILE Append Enable auf true gesetzt wird. Die Daten können dann mit dem VI VISA Read to file von der Schnittstelle gelesen und gespeichert werden. In dem angehängten screenshot steht im Array 3 der Befehlscode für das Oszilloskop zum Anlegen der Daten an den GPIB Bus.
06.08.2011, 10:00
Danke für die Info. Kannst Du auch Dein VI hochladen (mit dem gefüllten Array 3)? Dann hat man sogar noch die Befehle, die man benötigt.
(05.08.2011 14:00 )mrstrom schrieb:  Hallo,
10.08.2011, 13:24
mrstrom Offline
0 .vi  Screenshot test1.vi (Größe: 47,07 KB / Downloads: 410)
Hier lade ich meine Lösung einmal komplett hoch.
Das VI macht einen Screenshot vom Oszilloskopbild, speichert diesen auf der Festplatte des Oszis, überträgt die Datei auf den Rechner und löscht den Screenshot dann wieder von der Festplatte des Oszis.
Lv82_img
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.587 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 18.079 04.11.2019 09:59
  error 7; GPIB Schnittstelle ares2013 25 16.371 27.02.2019 15:10
Letzter Beitrag: ares2013
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.065 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei speichern yashire 2 4.522 04.05.2015 12:40
Letzter Beitrag: yashire
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.253 07.11.2013 16:16
