Fehlermeldung
07.10.2015, 10:17
sensor_verknüpfer Offline
8
2015
Fehlermeldung
bin relativ neu in LabView und soll gerade ein VI verbessern. Dabei kommt ständig folgende Fehlermeldung:
Zeitgesteuerte Strukturen sind in zeitkritischen VIs nicht zulässig, da diese VIs eine höhere Priorität als zeitgesteuerte Strukturen haben und die Ausführung der Strukturen daher nicht zuverlässig ist.
Bahn
Kann mir jemand helfen was ich konkret verändern muss?
07.10.2015, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2015 10:39 von GerdW.)
RE: Fehlermeldung
Hallo sensor_verknüpfer,
Zitat:Zeitgesteuerte Strukturen sind in zeitkritischen VIs nicht zulässig
- "zeitgesteuerte Strukturen" (z.B. "Timed While Loop") sind in VIs, die in Windows ausgeführt werden, meist Overkill. Man kann sie fast immer durch einfache Whileloops und ein Wait-Statement ersetzen.
- "zeitkritisches VI" ist eine VI-Einstellung, die ebenfalls nur unter sehr genau bedachten Voraussetzungen benutzt werden sollte - und unter Windows ebenfalls selten hilfreich. Auch hier könnte man die Einstellung auf Default zurücksetzen…
Glas1 Für eine genauere Analyse müsste man einen Blick auf dein VI werfen und mehr Hintergrundinfo haben!
Zitat:bin relativ neu in LabView
Dann schau dir mal die ganzen Links in meiner Signatur an - und fange gleich mal mit der korrekten Schreibweise von LabVIEW an Big Grin
Zitat:und soll gerade ein VI verbessern
Dazu sollte man wissen, was das VI macht und wie es funktioniert. Und man sollte wissen, was die verwendeten Funktionen/Strukturen machen - wo wir wieder bei den Einsteigerkursen wären…
Gibt es keine ordentliche Doku deines Vorgängers zu dem Programm, welches er verzapft hat?
Nachtrag: Herzlich willkommen im Forum!
