Daten Umwandlung,Darstellung und Aufzeichnung
11.09.2009, 08:03
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo An alle,
erstmal vielen Dank, ich könnte hier bis jetzt viel lernen. Nun bin ich mit meinem Programm weitergekommen.
So ist der Stand:
ich lese 2 Analgsignale (einmal von Winkelmesser, einmal NTC Temp sensor) anhand DAQ. ich kann die beide signale alleine auf dem Diagramm darstellen und betrachten. Nun will ich eine Trasformation haben, damit ich von Spannung nach Degree und Temp. umwandeln kann.
1.Frage, kann jemamand allgemeini zu meinem Programm was sagen, ob ich es richtig mache?!
2.Frage, wo soll ich die Funktion im block Diagramm setzen ? (ich habs auf mein Block gekennzeichnet!!)
nach dem ich die 2 Signale trenne ?
ich hab so eine Lookup Tabel (Skalierung mit DAQ Ass. gemacht, das block habe ich, aber ich weiss nicht wie ich es verwenden soll!! mit Ausgang verstehe ich nicht im Block was gemeint ist,,weisst jemand was?)
3.Frage, ich will das Signal in Txt Datei aufzeichne, so ich es habe ( Natürlich mit Zeit, damit ich später auswerten kann..) wie geht das? ich sehe nur die Signal werte in Txt Datei, so wie ich es habe!! keine Zeit!!
bitte um hilfe,
danke vielmals.
Amir.
LabVIEW Version 8.6 DE
Sonstige .vi  Sub_VI1_1.vi (Größe: 59,56 KB / Downloads: 238)
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
11.09.2009, 11:54
schrotti Offline
2009 - 2011
Du kannst die Skalierung im MAX konfigurieren, und zwar hier:
Speicher das ganze und ruf die Skalierung hier auf:
Habe selber noch keine NTC-Sensoren benutzt, da sie für meine Anforderungen zu ungenau sind, aber meines Wissens sollte das so ausschauen:
Gruß Julius
Tipp
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 3.127 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 10.204 20.06.2017 20:45
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.893 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 6.022 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.712 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Umwandlung Hex in Dezimal Holg 5 11.636 04.12.2013 13:18
Letzter Beitrag: Holg
