Daten aus Control & Simulation Loop speichern
01.04.2015, 14:19
ToDo Offline
wie der Betreff schon sagt würde ich gerne das Ausgangssignal der Simultion speichern, so das es später wieder in einem Graphen dargestellt werden kann. Dort soll es dann mit dem Ausgangssignal einer realen Schaltung verglichen werden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vorab schon mal vielen Dank!
MfG
01.04.2015, 14:22
RE: Daten aus Control & Simulation Loop speichern
Hallo ToDo,
hast du es schon mal mit einer Dateifunktion in der Schleife probiert?
Oder mit einer Queue, um die Werte in eine andere Schleife zu schicken?
Also mit den auch sonst üblichen Mitteln, um Daten zu speichern?
01.04.2015, 15:16
ToDo Offline
Ich hab es mal mit den üblichen mitteln versucht. Funktioniert jedoch nicht wie gewünscht.
Die Queue verstehe ich nicht so recht.
13.0 .vi  LV Multisim CoSim.vi (Größe: 284,2 KB / Downloads: 273)
01.04.2015, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2015 15:21 von GerdW.)
Hallo ToDo,
Zitat:Funktioniert jedoch nicht wie gewünscht.
Das ist jetzt aber keine LabVIEW-Fehlermeldung.
Was hast du dir gewünscht? Was hat nicht so funktioniert? Welche Funktion hast du verwendet?
Da ich das Sim-Toolkit nicht installiert habe, kann ich dir bei deinem VI nicht helfen. Du musst selbst probieren und eben bessere Fehlerbeschreibungen liefern…
Zitat:Die Queue verstehe ich nicht so recht.
Das ist schade. Smile
Aber dafür gibt es ja die ganzen Einsteiger-Tutorials und BeispielVIs. Und die LabVIEW-Hilfe…
  Verbindung TwinCAT - LabVIEW via OPC Auswertung in Simulation luxoar 1 4.620 24.06.2014 11:31
Letzter Beitrag: luxoar
  TCP-Communikator: Daten aus Serverprogramm auslesen und in CSV Speichern McAllister 2 7.255 27.04.2011 15:54
Letzter Beitrag: McAllister
