Daten innerhalb einer Tabelle kopieren
25.04.2006, 12:36
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
wir wollen innerhalb einer Tabelle, die eine Bedienelement ist, Felder kopieren. Der Bediener soll eine Zelle anklicken und dann mit der Maus oder der Tastatur kopieren. Mit STRG+C und dann in der neuen Zelle SRTG+V funktioniert dies auch gut. Wenn man jedoch über die rechte Maustaste "Daten kopieren" drückt und in der neuen Zelle "Daten einfügen, so wird eine ganze Spalte eingefügt.
Wie kann ich dem Programm beibringen, dass nur der Inhalt einer Zelle eingefügt werden soll und nicht eine ganze Spalte?
Vielen Dank für Eure Tipps.
GRuß
sven
25.04.2006, 19:50
oppossom Offline
Hi Sven!
Das Problem ist wahrscheinlich, dass beim Einfügen die Zelle nicht vollständig markiert wurde (sondern einfach nur reingeklickt). Und dann macht LabVIEW genau das: If you paste the data without first selecting a target or if the number and placement of the cells you selected are not the same as the data on the clipboard, LabVIEW adds rows and columns to the table as needed to accommodate the data.
Lg Stefan
26.04.2006, 06:29
Svenni Offline
Hallo Stefan,
danke für deine Hilfe.
Leider scheint es so zu sein, dass LabVIEW immer eine neue Spalte einfügt. Ich habe es noch einmal genau ausprobiert, selbst wenn ich beim Einfügen die Zelle makiere, so fügt LabVIEW immer eine neue Spalte ein.
Es klappt irgendwie nur über die Tastatur.
Scheinbar unterscheidet LV zwischen STRG+C und "Daten kopieren".
Schade. Sad
sven
26.04.2006, 09:09
oppossom Offline
Hi Sven!
Also unter LV 7.0 funktioniert es interessanterweise!? Aber es reagiert wie von dir beschrieben, wenn man nur in die Zelle hineinklickt...
Ob die von NI das bei der Weiterentwicklung geändert haben?
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.824 28.07.2021 16:47
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.819 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 13.253 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.785 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.200 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 5.066 03.11.2017 11:36
