Daten mehrerer Frontpanels speichern
26.08.2010, 09:09
tanka Offline
Hallo Leute,
Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Daten eines Frontpanels zu speichern und beim nächsten Aufruf wieder zu laden?
Eine Variante wäre ja über Globale Variablen, allerdings habe ich ca. 10 verschieden Frontpanels zum abspeichern...
Außerdem weis ich nicht, ob das Speicherabbild der Globalen Variablen im RAM bleibt, oder nach dem Aufrug verworfen wird. Sollte das nicht so sein, wird denke ich mit 10 Globalen Variablen im RAM mein PC in die Knie gehen...
Für Ideen oder Ansätze wäre ich sehr dankbar...
26.08.2010, 09:27
Hallo tanka,
ob 1 oder 10 Frontpanels - das Prinzip bleibt das gleiche:
Gewünschte Daten des Frontpanels lesen und in eine Datei speichern (beim nächsten Start dann umgekehrt). Für mehrere Frontpanel benutzt man dann eine Schleife.
Idee/Ansatz: Referenz aufs Panel besorgen, darüber dann die Property "Controls[]" auslesen...
26.08.2010, 09:41
tanka Offline
' schrieb:Gewünschte Daten des Frontpanels lesen...
Ich möchte ALLE Daten speichern. Ich habe gehofft es gibt vll. eine Funktion die mir das einzelne Ablegen der Cluster, Array, Knöpfchen,... erspart.
Oder eine Einstellung, "VI Werte beim schließen nicht verwerfen"
Zitat:Referenz aufs Panel besorgen....
Hab ich.
Zitat:darüber dann die Property "Controls[]" auslesen...
via Property Node?
  VI zum starten mehrerer VI´s auf verschiedenen Monitoren jabami 4 13.960 05.07.2013 10:38
  Position des Frontpanels festlegen B033el 4 5.510 29.04.2009 13:28
Letzter Beitrag: Medrigo
  Verteilung der Bedienelemente auf 2 Frontpanels Darkwolf359 7 8.303 01.08.2007 15:02
Letzter Beitrag: eg
