Daten mit 100 Hz graphisch darstellen
02.09.2007, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2007 13:35 von eg.)
Beitrag #21
' schrieb:Habs jetzt mal verglichen, die ist bei mir unter der Bedingung gleicher Samplerate deutlich geringer. Das liegt aber nicht an den unterschiedlichen Diagrammen, sondern an etwas anderen:
Du verwendest für das einsammeln der Werte im Shiftregister die Funktion "Array erstellen". Dabei ist jede für jedes neu hinzukommende Element eine aufwändige Reorganisation des Speichers erforderlich. (Das wird zwar meistens so gemacht, es gehört aber, wenn es auf die Ausführungsgeschwindigkeit ankommt, zu den Lehrbeipielen, wie man es nicht machen darf). Besser ist, das Shiftregister mit der maximalen Größe (Statt mit einem leeren Array) zu initialisieren und in der Schleife die Funktion "Element ersetzen" zu verwenden. (Wenn man die maximale Größe vorher nicht weiß. dann mit einem ausreichend hohen Wert initialisieren und später die nicht benutzten Werte wegschneiden)
Ja, da könntest du Recht haben. Aber wenn ich das Array z.B. mit 100 000 Samples vorinitialisiere (weil ich gerade nicht weiss was der User sich unter max. Samplezahl vorstellt), dann wird ja in jedem Schleifendurchlauf dieses Riesenarray hin und hergeschaufelt. Und so wie bei mir muss es zwar jedes mal neuinitialisiert werden, aber wenn es um kleinere Arraygrössen geht, kann es weniger Speicher bzw. CPU fressen. Also an dieser Stelle bin ich wirklich am Zweifeln.
eg
P.S. und ja die CPU Auslastung bei deinem Beispiel kann nicht DEUTLICH geringer sein, denn meins frisst nur 1-2% CPU. Was meinst du mit deutlich geringer? Etwa 0% ?
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.952 22.03.2015 19:59
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 6.257 18.04.2014 07:30
  Wert einer for-Schleife nach a Iterationen graphisch ausgeben? CMalu 1 4.098 08.05.2012 13:52
  Formel nicht graphisch einfügen Nobody 2 4.232 05.08.2011 11:59
Letzter Beitrag: Nobody
  Tabellen-Inhalte graphisch anzeigen! jclstefan 20 17.475 09.07.2010 14:10
Letzter Beitrag: jclstefan
  Messwerte graphisch darstellen studi1983 1 4.753 13.10.2008 22:29
