Daten von 2 DAQ Managern einlesen und in Array speichern
17.11.2005, 17:11
maier_m Offline
Hallo!
Hab jetzt echt schon echt seit einiger Zeit ein Problem,
Also ich lese mit 2 DAQ Assistenten, von einem analoge Spannung vom anderen digitale Frequenz vom Counter, Werte ein und möchte diese dannach speichern, nähmlich in einem Array.
Dieses soll so aufgebaut sein, dass pro Abtastung einmal diese 2 Werte in eine eigene Spalte geschrieben werden, und bei der nächste Abtastung eine neue Zeile benützt wird!
Vielleicht kann mir jemand helfen, würde mich freuen!!
mfg
hut ab von deiner Leistung
27.11.2005, 11:33
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
evtl. hilft dir das angehaengte beispiel was...
(wennst direkt mit dem dynamischen signal vom DAQ assi arbeitest, dann extrahier dir vorher die Y-Werte!)
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 24,91 KB / Downloads: 293)
27.11.2005, 11:56
maier_m Offline
Danke für die Hilfe!
Ich habe das Problem schon gelöst!!
Sry dass ich das nicht gepostet habe!
Trotzdem Danke
  In StateMachine Daten zwischenspeichern und manuell speichern ChristophSchöneck 9 6.882 01.03.2016 13:19
Letzter Beitrag: ChristophSchöneck
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.119 04.09.2015 16:17
  While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet. Meister Eder 16 12.510 28.01.2014 09:21
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 10.009 05.12.2013 11:10
  Daten von 2 Quellen gleichzeitig einlesen Graf_Zahl 5 6.576 01.02.2013 07:39
Letzter Beitrag: RMR
  mit welche DAQmx kann die gemessene Daten speichern? wen 4 6.062 22.12.2012 02:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
