Daten von USB ins Signalverlaufdiagram
01.08.2006, 18:02
wiege Offline
7.1
ich bin Neuling hier, auch neuling mit LabVIEW. Ich habe ein Platine gebaut, um die Sensorensignale durch A/D Wandler, µC und USB nach PC zu übertragen. Es hat unter Hyper Terminal geklappt. Nun möchte ich die Signale in LabVIEW zeigen, z.B in einem Signalverlaufdiagram. Ich habe die Daten von USB in einem Buffer gelesen, wie folgende Datei gezeigt.
Meine Idee wäre durch Buffer werden die ASCII Daten zum Dec zu wandeln, dann in Diagram zu zeigen. Ich möchte fragen, ober dieser Weg geht. Und ich weiß nicht wie ich weiter machen kann.
Ob ein Buffer hier nötig? Falls ja, soll ich die Daten im Buffer als Array verwalten?
Gibt es die Funktion in LabVIEW von ASCII bis Dec umzuwandeln? Falls keine, dann ich werde ein Case-Funktion zwischen Zahl und Alphabet benutzen.
An sich scheint es nicht so schwierig zu sein. Aber bei mir dauert länger da ich gar keine Ahnung über LabVIEW habe. Und diese Aufgabe ist mir dringend, keine Zeit sehr viel über LabVIEW zu lernen. ich hoffe jd kann mir helfen. Vielen Dank!
Gruss
Charlotte
Sonstige .vi  probe1.vi (Größe: 32,1 KB / Downloads: 199)
22.08.2006, 12:52
SchwindelInside Offline
2012 pro
<div align="left">Hallo Charlotte,
Mit USB-Ansteuerung unter LabVIEW hab ich leider keine Erfahrung, da ich noch mit einer steinzeitlichen seriellen RS232-Schnittstelle arbeite. Falls Du überhaupt irgendwelche Daten im Lesebuffer erhälst, sollten Deine Einstellungen bei "VISA-konfigurieren" eigentlich richtig sein. Wenn nicht, kann Dir bestimmt jemand anderes hier im Forum helfen.
Es ist auf jeden Fall überhaupt kein Problem einen String in Dezimal-Zahlen (falls Du das mit "Dec" meintest) umzuwandeln. In der Palette "String-/Zahl-Konvertierungen" gibt es ein Funktion "Dezimalstring in Zahl".
Ich hab Dein VI entsprechend erweitert:
Sonstige .vi  probe1_modidifiziert.vi (Größe: 24,22 KB / Downloads: 244)
Viel Erfolg!
SchwindelInside</div>
