Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren
04.12.2014, 10:53
Troet Offline
ich arbeite mich zurzeit in Labview ein und möchte Daten von einem Multimeter über RS232 einlesen. Um eine Verbindung zu erstellen wird ein Terminal (ZOC Terminal 6.5) verwendet. Die manuel vom Terminal gesendeten Signale werden vom Multimeter beantwortet.
Zu meinem Problem:
Ich verwende den Button "Instrument I/O Assistant" (LV v.2012) wähle den passenden COM-Anschluss aus und möchte die Daten lesen und analysieren, jedoch werden nach "Schritt ausführen" keine Daten angezeigt.
Auf der Webside des Multimeterherstellers werden LV-Treiber zur Verfügung gestellt, unter anderem DataRead.llb. Die Bibliotheken wurden in dem Ordner "Userlib" gespeichert.
Habt ihr eine Idee wie ich an die Daten komme?
Viele Grüße,
Troet
04.12.2014, 12:07
RE: Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren
Hallo Troet,
Zitat:Habt ihr eine Idee wie ich an die Daten komme?
Befehl ans DMM schicken und Antwort lesen…
So wie es sicherlich in den Gerätetreiber-VIs implementiert ist, die du dir schon in die user.lib installiert hast!
12.12.2014, 15:52
Troet Offline
das klappt jetzt, mein Programm liest nun Daten ein.
Jetzt tritt nach einer variabelen Zeit x ein Timeout Error at Visa (-1073807339) auf. Dieser Fehler bezieht sich meist auf falsche stringinputs. Meine inputs bleiben jedoch immer gleich, habt ihr eine Idee was zu tun ist?
Troet
12.12.2014, 15:58
Ohne Kenntnis deines VI, leider nein...
  Com Ports werden nicht angezeigt Roxor 2 6.139 18.10.2019 13:14
Letzter Beitrag: Roxor
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 5.077 14.05.2019 15:46
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 8.243 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 29.697 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  Daten lesen über USB dbuckl 8 11.411 23.09.2013 11:56
Question Assistent für Instrumenten-I/O keine Ein und Ausgänge TomTomgo 5 5.770 02.04.2012 10:54
