Datenaustausch zwischen 2 VI´s
21.11.2019, 15:47
MarcoN Offline
562**
ich sitze gerade mal wieder vor einem Problem.. Ich möchte von unserer Prüfstandssoftware 3 Informationen (Strings/ am liebsten als Cluster) abgreifen und in einem anderen VI bearbeiten. Ich hab schon einige Male mit Queues gearbeitet aber diese eignen sich meines Wissens nach nur für den Datenaustausch zwischen zwei Schleifen aber innerhalb eines VI´s.
Ich bin über den Begriff FGV gestolpert, habe damit allerdings keine Erfahrungen.
Wie kann ich am besten vorgehen um die Informationen zu kriegen?
Marco
21.11.2019, 16:20
RE: Datenaustausch zwischen 2 VI´s
Queues und Notifier eignen sich sehr wohl für den Datenaustausch zwischen verschiedenen VIs - solange die VIs innerhalb derselben Programminstanz (also z.B. innerhalb einer Exe) verwendet werden.
Eine gute Anlaufstelle zum besseren Verständis von LabVIEW-Funktionen ist der NI Example Finder!
21.11.2019, 16:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2019 16:48 von MarcoN.)
MarcoN Offline
562**
(21.11.2019 16:20 )jg schrieb:  Queues und Notifier eignen sich sehr wohl für den Datenaustausch zwischen verschiedenen VIs - solange die VIs innerhalb derselben Programminstanz (also z.B. innerhalb einer Exe) verwendet werden.
aber dann muss ich ja irgendwie die Referenz von "Enqueue Element" zu "Dequeue Element" geben. Grundsätzlich hätte ich ja eine Idee wie ich das ganze mit Queues aufbaue aber meine Umsetzung funktioniert nicht..
Ich poste gleich mal ein VI wie ich mir das ganze vorstelle. Vielleicht ist ja schon ein Fehler in meinem Ansatz Big Grin
Hier das VI
16.0 .vi  Versuch_FGV.vi (Größe: 16,34 KB / Downloads: 214)
Marco
21.11.2019, 18:50
Hallo Marco,
wenn beide VIs Daten über die Queue austauschen sollen, dann brauchen beide die Queue-Referenz. Das kann ein Draht aus dem MainVI sein - oder du fragst in jedem VI eine Queue-Referenz anhand eines Queuenamens ab...
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.712 05.07.2016 20:13
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.934 13.01.2014 13:11
  Datenaustausch Duplex Martin82 14 15.269 13.01.2012 11:38
Letzter Beitrag: Martin82
Question Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe) F.Bi 9 13.817 18.10.2011 13:31
Letzter Beitrag: F.Bi
  Datenaustausch zwischen 2 PCs Michael_ 5 7.816 31.01.2010 12:57
Letzter Beitrag: Michael_
  Bidirektionaler Datenaustausch zwischen parallelen Schleifen / subVi Dr. Jones 11 18.080 22.12.2009 08:16
