Datenaustausch zwischen VIs
22.06.2009, 08:53
PiPoint Offline
7.1
ich arbeite erst seit kurzem mit LabVIEW7.1 .
In meinem aktuellen Projekt will ich verschiedene VIs dynamisch aufrufen und laufen lassen. Dafür lese ich eine Textdatei ein und generiere Zeilenabhängig Pfade. Die Pfade geben den Speicherort von weiteren VIs an, die ich nacheinander aufrufen und abarbeiten will.
Dabei will ich die Ergebnisse dieser VIs in das HauptVI zurücklesen.
Das laufen lassen eines VIs mache ich mit der Methode "Run VI". Mein Problem ist jetzt, wie ich die Daten der aufgerufenen VIs in das HauptVI bekomme.
22.06.2009, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2009 10:55 von eg.)
Kannst es mit Referenzen versuchen:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=9209#p9209
Oder Queue/Notifier/Globale Variable...
22.06.2009, 13:39
PiPoint Offline
7.1
Vielen Dank eg.
Habs jetzt mit Queues gelöst.
Nur noch eine kurze Frage, kann man auch irgendwie Reportdaten über einen Queue schicken? Und wenn ja, wie und hat vielleicht jemand ein Beispiel dazu?
22.06.2009, 13:47
Du kannst alles beliebige über Queue schicken. Reportdaten wäre wahrscheinlich ein String oder? Dann erstelle dir eine Queue vom Typ String und schicke es damit.
22.06.2009, 14:19
PiPoint Offline
7.1
Kann ich auch den "report out" ausgang über einen Queue schicken? Und welchen Datentyp brauche ich dafür?
Beim Versuch bringt es mir immer den Fehler, dass ich einen "incorrect input" habe.
22.06.2009, 14:28
Von welchem Typ ist dein Report out?
22.06.2009, 14:47
PiPoint Offline
7.1
Schwer zu sagen.
Ich hab einfach die Blöcke die unter "Report Generation" zu finden sind genommen und dementsprechend aneinandergereiht. Am Ende sollte dann das ganze über den Queue an das HauptVI geschickt werden, wo dann der Report gedruckt werden soll. Und genau da triit dann ein Fehler mit "Invalid Input" auf.
Was für ein Datentyp das jetzt ist weiß ich nicht. Wenn ich den "Report out" falsch verbinde wird jedoch als Typ "Datalog Reference File Of" angegeben.
23.06.2009, 08:23
PiPoint Offline
7.1
Ok, hab es jetzt hinbekommen Reportdaten über einen Queue zu empfangen und dann weiter an einen Drucker zu schicken. Mein Drucker ist hierbei ein pdf Drucker
Da ich mehrere VIs habe, von denen ich Reportdaten empfange, möchte ich diese gerne zusammenfassen und geschlossen an den (PDF-)Drucker senden um dadurch ein großes PDF zu erhalten.
Hat jemand eine Idee, wie man das machen kann?
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.886 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.900 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 10.184 09.03.2018 08:46
  Datenaustausch VisualBasic / LabView goetzi 4 4.706 02.03.2016 09:32
Letzter Beitrag: goetzi
  Verschiedene Labview Versionen kein Datenaustausch Topia 7 7.815 06.09.2011 11:32
Letzter Beitrag: NWOmason
  LV Style - Datenaustausch oswald 2 3.765 18.11.2010 21:34
Letzter Beitrag: IchSelbst
