Datenerfassung
13.10.2014, 09:23
knq Offline
Datenerfassung
Hi Leute,
kann man 160 Messkanäle mit 500 Hertz abtasten?
Schafft das ein Standart PC und welches Datenerfassungsgerät würdet Ihr mir empfehlen?
Gruss knq
13.10.2014, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014 09:40 von GerdW.)
RE: Datenerfassung
Hallo knq,
Zitat:kann man 160 Messkanäle mit 500 Hertz abtasten?
Das macht 500*160 = 80000 Samples/s. Das schafft ein handelsüblicher PC locker.
Zitat:Schafft das ein Standart PC
Hat das irgendwas mit russischen Schiffen zu tun? Oder mit bulgarischen Zeitungen? Big Grin
Zitat:welches Datenerfassungsgerät würdet Ihr mir empfehlen?
Du brauchst eines, welches 160 Messkanäle unterstützt. Das läuft dann wohl auf ein ganzes Rack mit Messkarten hinaus - üblicherweise hat man (bis zu) 32 Kanäle pro Messkarte. Du bräuchtest also mindestens 5 Messkarten in einem entsprechenden Gehäuse. Das kann ein PXI-Rack sein oder auch ein cRIO/cDAQ mit 5 NI9205-Modulen…
Lass dich doch mal direkt von NI beraten: 089-7413130.
13.10.2014, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014 09:50 von jg.)
RE: Datenerfassung
Zwecks expliziter Beratung solltest du dich an NI München bzw. deinen lokalen NI-Vertriebler wenden.
Wenn dir Single-Ended bei AI langt, dann brauchst du mind. 2 Stück NI-PCI-6225. Bei Differential 4 Stück.
Ob das ein Stand-Art PC schafft, KA, aber ein Standard-PC sollte das schon abkönnen. Wink
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.864 24.06.2016 14:49
