Datenerfassung, wenn ein externes Ereignis auftritt
10.05.2011, 15:35
angellot Offline
12.0f3
Liebe LabVIEW-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und komme anscheinend ohne Hilfe nicht weiter.
Ich möchte, wenn ein externes Ereignis auftritt (Digitaler Eingang Low --> High), alle 4 ms 1000 Abtastwerte von einem analogen Eingang lesen. Die Triggerung der Datenerfassung erfolgt dabei über einen externen Messtakt, welcher mir ein Rechtecksignal mit 250 Hz vorgibt. Hierfür verwende ich die PCI-6120. Wechselt der Pegel wiederum von High nach Low, so soll die Datenerfassung stoppen bis die nächste Pegeländerung erfasst wird.
Meine Frage ist jetzt, wie ich auf die externe Pegeländerung "Triggern" kann, sodass die Messdaten danach kontinuierlich erfasst werden und die Datenerfassung stoppt, wenn sich der Pegel auf Low ändert. Ich könnte mir ein Lösung über eine Ereignisstruktur vorstellen, jedoch konnte ich damit noch keinen funktionsfähigen Ansatz realisieren. Ist es möglich, dass ich die Pegeländerung am digitalen Eingang als Ereignis registriere? Wenn ja, wie?
Im Voraus schon Mal vielen Dank für eure Antworten!
Schöne Grüße
angellot
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.878 24.06.2016 14:49
  vi Ausführung durch externes Event Ecki83 2 4.043 14.11.2013 12:57
Letzter Beitrag: Ecki83
  Starten eines VIs durch externes Ereigniss Rabaa 2 4.040 13.03.2008 08:53
Letzter Beitrag: skander
  Weitergabe des Triggersignals an externes Gerät elbkroptilot 1 4.507 15.06.2007 07:19
  Ereignis auslösen bei Wertänderung am Digitalport Lucki 5 7.371 01.03.2007 20:20
Letzter Beitrag: cb
  Auf ein Ereignis triggern (mit DAQmx) tueddelmeister 0 3.338 15.09.2006 09:52
Letzter Beitrag: tueddelmeister
