Hallo an alle,
erstmal ein großes Lob an dieses Forum, hat mir schon sehr geholfen!
Leider bin ich noch sehr unbewandert, was LabView angeht.
Meine
Aufgabe ist folgende: Ich möchte Daten per TCP/IP möglichst in Echtzeit von einer Ethernetschnittstelle an meinen Rechner schicken. Dafür verlangt TCP-write natürlich einen Eingang.
Die konkrete
Frage lautet: Wie versorge ich TCP-write mit dem Byte-Stream meiner Ethernetschnittstelle? Ich habe im Forum schon einiges über VISA/VISA-read/Com1/Com3... gelesen, wurde aber nicht so richtig schlau daraus.
Ich würde mich freuen, wenn mir vllt. jemand erstmal ganz allgemein das Vorgehen in einem solchen Fall schildern könnte, damit ich etwas herumprobieren kann, bevor ich weitere Fragen stelle.
Weitere Anmerkungen:
Beim Sensor handelt es sich um einen Drehmomentenaufnehmer, angeschlossen an eine Hardwareschnittstelle der Firma "Manner".
Die Synchronisation des Gerätes mit dem PC klappt gut und die Messwerte werden in einem Softwareprogramm des Herstellers angezeigt, allerdings soll das ganze auch in LabView implementiert werden.
IP-Adresse Ethernetschnittstelle: 192.168.100.100;
Port: 2000
IP-Adresse meines PCs: 192.168.100.101
Die Schnittsteller kann in einem Browser konfiguriert werden und entweder als "TCP-Server" (Modul wartet auf Verbindungsaufbau seitens des PCs), oder als "TCP-Client" (Modul sendet beim Einschalten eigenständig Daten) eingestellt werden.
Betriebssystem: Windows 7 Prof.
LabView: LV Prof. Version 10.0f2
Gruß, fheinrich
