Datenübertragung von Labview mit RS232
03.08.2012, 09:24
Scherni Offline
Question Datenübertragung von Labview mit RS232
Hi leute,
ich soll mehrere Bronkhorst komponenten (EL-Flow, Liqui-Flow und CEM Typ: W-202a-331-K) mit der Steuereinheit E7310-AA in einem Labview Programm steurn. Das ganze ist mit einer RS232 Schnittstelle mit dem PC verbunden. Bin auf dem Gebiet mit Labview noch sehr unerfahren.
Was ich bis jetzt gefunden habe ist dieses VI von Bronkhorst.
Leider ist mir nicht ganz klar wie die Datenübertragung erfolgt und wie ich bestden Flow Controllern bestimmte Werte mitteilen kann.
Ich bin um jede Hilfe Dankbar.
Lg scherni
8.0 .vi  vi_bronkhorst_DDE.vi (Größe: 22,73 KB / Downloads: 503)
03.08.2012, 09:46
RE: Datenübertragung von Labview mit RS232
Hallo scherni,
dein VI kommuniziert per DDE mit der Bronkhorst-Software. Diese wiederum stellt die Verbindung zu den Geräten her - und das muss dann wiederum dort konfiguriert werden...
Infos zu DDE findest du in der Kontexthilfe zu den entsprechenden VIs.
03.08.2012, 09:49
Scherni Offline
Danke!
Für mich ist jetzt noch die Frage wie diese Kommunikation genau abläuft und wie ich Daten übertragen kann....
Lg
03.08.2012, 09:53
Hallo Scherni,
die Kommunikation läuft wie im Beispiel-VI ab:
- DDE-Verbindungen (aka Referenzen) öffnen
- P()-Parameter abfragen
- DDE-Verbindungen schließen
03.08.2012, 12:03
Scherni Offline
Danke.
Aber wenn ich jetzt den P(8) parameter für die Daten abfrage wie und wo genau bekomme ich die daten?? Oder wie kann ich bei P(9) daten setzen?
Lg
03.08.2012, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2012 13:01 von GerdW.)
Hallo Scherni,
Zitat:Aber wenn ich jetzt den P(8) parameter für die Daten abfrage wie und wo genau bekomme ich die daten??
Hast du dir mal dein eigenes VI angeschaut? Und dir die Beschreibung zum DDE-Request durchgelesen?
Zitat:Oder wie kann ich bei P(9) daten setzen?
Ich würde es mit einem DDE-Poke probieren...
Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, sich die Anleitung des Herstellers zu Gemüte zu führen!
Hilfreich ist es auch, sich Wissen anzulesen, notfalls bei Wikipedia...
  SFTP Datenübertragung langsam Benni78 5 2.273 23.11.2024 10:03
Letzter Beitrag: Benni78
  Datenübertragung zw. Schleifen / Array leeren Tobias2 5 6.235 28.05.2018 12:42
Letzter Beitrag: Tobias2
  CAN Datenübertragung Ben16 1 4.725 19.10.2016 10:18
  Kommunikation rs232 brainbox und labview hassayo 11 12.038 06.02.2015 18:04
Letzter Beitrag: hassayo
  Datenübertragung cRIO PC Mietzekatze 1 4.053 28.08.2013 12:51
  Datenübertragung über unzuverlässige Wireless Verbindung Lupin 4 6.249 13.12.2012 14:50
Letzter Beitrag: Lupin
