Hallo Patrick,
Zitat:S01_* soll in einen neuen Ordner S01 geschoben werden, M06_* in M06 usw.
Dann musst du das auch so programmieren!
Momentan holst du dir eine Liste
ALLER Files und erzeugst einen Unterordner besierend auf dem Dateinamen des
LETZTEN Files.
Wenn du die Dateien nach Namen sortieren/verschieben willst, solltest du mit dem Pattern bei ListFolder arbeiten - so wie in meinem Beispiel gezeigt…
Pseudocode:
Code:
nutze ListFolder und bestimme den Namen der ersten Datei
Erstelle einen Unterordner nach deinem Schema
benutze ListFolder mit Pattern, um alle Dateien zu finden, die zu der ersten Datei dazugehören
verschiebe alle diese Dateien in den Unterordner
zurück auf Anfang, bis alle Dateien wegsortiert sind…
