Datum formatieren
26.08.2009, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 08:45 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
Datum formatieren
folgendes Problem. Ich habe ein Datum im Format yyyy:mmBig Grind HH:MMConfusedS (2009:08:26 09:30:15) und will dieses umformatieren.
Dazu habe ich ein Textfeld, welches den Formatstring enthält. Dieser kann folgende Informationen enthalten:
yyyy -Jahr 4stellig
yy - Jahr 2stellig
mm - Monat
dd - Tag
HH - Stunde
MM - Minute
SS - Sekunde
- Minus (Trennzeichen)
_ Unterstrich (Trennzeichen)
Anhand dieser Informationen wird das Datum geändert. Allerdings funktioniert das nur, wenn tatsächlich die erforderlichen Trennzeichen angegeben werden.
Könnte man das Problem evtl. verinfacht lösen? Wenn ja, wie?
Bsp: yymmdd_HHMMSS
yyyy-mm-dd_MM-SS usw.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 25,83 KB / Downloads: 354)
Lv86_img
Sonstige .vi  Test86.vi (Größe: 25,42 KB / Downloads: 338)
26.08.2009, 08:48
eckilein Offline
2010 FDS
Datum formatieren
Hallo
Ich versteh das Problem nicht so ganz...
ich kann da z.b. eingeben:
yymmddHHMMSS
yymmdd_HHMMSS
yy-mm-dd_HH-MM-SS
und die entsprechenden - und _ werden an den korrekten Stellen eingefügt, willst du eine Standardformatierung? wenn ja wie soll sie denn aussehen?
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
26.08.2009, 08:54
skywalker Offline
2020
Datum formatieren
Wird beispielsweise der Formatstring yy:mm-dd_HH-MM eingegeben funktioniert es nicht mehr.
Schön wäre, wenn dan eine Fehlermeldung erscheint, oder ein Standardformatbezeichner angenommen wird.
26.08.2009, 08:59
eckilein Offline
2010 FDS
Datum formatieren
Also eine Fehlermeldung könntest du einfach realisieren, indem du nach der abarbeitung abfragst, ob der Format-String die gleiche Länge hat, wie der Ergebnis-String, ist das der Fall, hat alles 100%ig funktioniert.. ansonsten halt nicht.
Ob das mit dem ersetzen über regex geht weiß ich nicht. Aber wenns sich um so Standartsachen wie : oder # handelt kann man ja vorher suchen und ersetzen über den Eingabestring jagen.
  XML Element formatieren lxnncrd 2 232 12.12.2025 08:34
Letzter Beitrag: lxnncrd
  Rechnen mit dem Datum meb2323 3 5.834 21.07.2025 14:20
Letzter Beitrag: martin95
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 4.148 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 6.097 10.11.2015 22:44
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.909 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  Daten in Tabelle formatieren Labview Anfänger 2 4.692 11.02.2015 11:59
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
