Hallo Leute,
ich bin neu hier und ich hoffe, dass ich dieses Thema im richtigen Breich eröffne. Sollte es der falsche sein, und ich stoße damit jemandem vor dem Kopf tut mir das leid.
Aber nun mal zu meinem Problem. Ich möchte im Zuge einer Semesterarbeit (bin Studtent und ein ziemlicher LabVIEW Neuling) aus mehreren txt-Dateien Daten und Uhrzeiten auslesen und dann miteinander vergleichen. Im Einzelnen möchte ich die Zeitdifferenzen zwischen den verschiedenen Ereignissen ausrechnen. Die *.txt schauen alle so aus:
13 May 2008 13:27:16
Educational Use Only
Satellite-Satellite1
Start Time (UTCG)
1 Jul 2008 12:00:00.000
1 Jul 2008 13:31:14.436
1 Jul 2008 15:05:50.151
1 Jul 2008 16:40:25.870
Das mit dem Auslesen klappt auch schon mal. Womit ich ein String mit den oben dargestellten Zeiten hab. Nun lese ich mittels Teilstring erstellen und nötigem Offset und Länge genau ein Datum aus, womit ich ein Sting habe, das nur eine der Zeilen enthält z.B. 1 Jul 2008 13:31:14.436.
Ich dachte mir ich erstellen mir nun einen Zeitstempel. Nur krieg ich das Datum und die zehntel sekunden absolut nicht da rein. Mit der Uhrzeit klappts schon mit einem Formatstring %<%H:%M:%S>T mit der Funktion "in String suchen". Dann wollte ich die Zeitstempel gegen die Weltzeit in Beziehung setzen und mir dann so die Differenzen in Sekunden ausgeben lassen.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, oder zumindest sagen, ob ich total auf dem Holzweg bin.
Danke für jede Hilfe schon mal im Vorraus!!!
MfG Hendrik
PS: Leider hab ich gerade keinen Screenshot da, weil ich nicht in der Uni bin. Wenn einer benötigt wird, dann häng ich den noch an. Eine Textdatei häng ich aber an, so wie die mir STK (Orbitanalyseprogramm) ausgibt.
Sun_Start.txt (Größe: 212 Bytes / Downloads: 429)
