Debug einer mit LV erstellten DLL
08.03.2010, 09:28
zuppi Offline
ich habe mit LV 8.5 eine dll erstellt. Diese dll rufe ich dann aus meinem Projekt unter LV 7.1 auf. Funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich die dll aus meinem LV 7.1 Projekt debuggen. Wie funktioniert das?
Danke im Vorfeld für Eure Unterstützung
11.03.2010, 17:55
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo zusammen,
Ja das geht. Du kannst unter Projekt-->Eigenschaften-->Konfigurationseigenschaften-->Debugging als Befehl C:/Programme/National Instruments/LabVIEW 7.1/LabVIEW.exe (oder so ähnlich) angeben. Du musst LV erstmal geschlossen haben und dann kannst du über F5 deine C++ Applikation starten. Diese ruft nun LabVIEW auf. Wähle dein VI welches die DLL aufruft und fertig (du musst natürlich Brakepoints innerhalb deines Skriptes angelegt haben).
Gruß, abrissbirne
