' schrieb:Hast Du denn schon mal unter Pict Ring geschaut? Wenn ja was funktioniert da für Dich nicht?
Rolf Kalbermatter
Hi Rolf,
wenn er einen PictRing nimmt, bleibt im Ring immer das zuletzt ausgewählte Bild stehen. Bei nem Dropdown-Menü ist es aber üblicherweise so, dass man es auswählt (z.B. im Browser in der Leiste "Datei" , man geht auf "öffnen" und dann passiert irgendwas...am DropDown-Menü steht aber nach Ende der Aktion immer noch "Datei" und nicht die zuletzt ausgewählte Aktion "öffnen"...genau das würde aber beim PictRing passieren!
Man könnte das aber umgehen, indem man den Ring nach der Aktion immer wieder auf den Startwert setzt...allerdings taucht dann im DropDown-Menü immer auch die Überschrift mit auf...man kann diesen Eintrag zwar deaktivieren, schön sieht's aber nicht aus, siehe Anhang!
pictring.vi (Größe: 20,36 KB / Downloads: 283)
Gruss
