09.10.2007, 15:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2007 15:10 von jeffrey.)
jeffrey
8.0 zuhause, 8.2 Uni
Dekorationselemente ein-/ausblenden
ich habe eine Anlage, bei der mehrere Drücke gemessen werden. Die Werte werden mit normalen numerischen Anzeigen dargestellt. Daneben befindet sich ein Bild von der Anlage. Ich möchte nun, dass sobald man mit der Maus über den Zahlenwert für einen Druck geht und sich der Text einblendet, gleichzeitig im Anlagenschema Pfeile eingeblendet werden, zwischen welchen Punkten der Druck gemessen wird. Mit welchem Eigenschaftsknoten kann ich erkenn, ob sich die Maus darüber befindet? Wie kann ich für Dekorationselemente den Eigenschaftsknoten sichtbar erstellen?
MfG Jeffrey
09.10.2007, 16:19
zum Punkt Deko-Element verschieben, einblenden, o.ä., s. hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4276&
Zum Punkt Event, das müsstes du dir selber basteln, für Deko-Elemente gibt es keine Events. Oder schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7118
10.10.2007, 10:31
jeffrey
vieleln Dank für die Infos. Das mit den Dekoelementen habe ich nun hinbekommen, ist zwar etwas umständlich mit dem Array, aber es funktioniert. Leider gibt es dafür keine Eigenschaft blinkend.
Das mit der Maus habe ich noch nicht so genau verstanden, wie das funktioniert, kommt aber hoffentlich noch, sonst kann ich ja auch die Eigenschaft Tastaturfokus nehmen, diese wird beim anklicken auch true. Mir wäre es aber lieber, wenn das ganze automatisch passiert, ohne klick, so wie diese Erklärungstexte, die sich automatisch einblenden, sobald die Maus eine bestimmte Zeit über einem Element ist. Gibt es eine Möglichkeit dies abzufragen?
MfG Jeffrey
10.10.2007, 19:36
Hallo, Jeffrey,
das ist halt so mit Deko-Elementen, dafür sind es halt auch "nur" Dekos.
Zu deinem 2. Punkt, ich habe mal (leider wieder) deine Frage nicht exakt genug durchgelesen. Für das Erkennen, ob die Maus in ein FP-Control (oder Indicator) fährt, dafür gibt es ein Event in der Event-Structure:
Von da aus musst du halt deinen Pfeil aus einblenden, und mit dem Event Mouse-Leave könntest wieder deinen Pfeil ausblenden
11.10.2007, 10:11
jeffrey
vielen danke, ich habe es jetzt geschafft, das war genau das, was ich gesucht habe.
MfG Jeffrey
