Hallo ua,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:ein Analoger Eingang Signal Spannung der in Druck gerechnet wird (Druckdiagramm), aber die Kurve ist Chaotisch, ich möchte das es nur der Mittelwert dargestellt wird.
Ich kann leider dein VI (momentan) nicht anschauen, deshalb allgemeine Tipps:
- wenn du ein Array mit mehreren Messwerten bekommst, kannst du die Mean-Funktion verwenden
- wenn du Einzelwerte bekommst, kannst du den Pt-By-Pt-Mean verwenden…
Zitat:möchte ich so einstellen das es bei einem gewissen Druck von allein an geht also nicht manuel.
Du willst also eine einfache Vergleichsfunktion programmieren? Dann mach das doch einfach…
