24.02.2010, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 19:23 von jg.)
jg
Digitale Anzeige
' schrieb:@ Role
wenn ich das so mache wie du es mir vorgeschlagen hast, dann kann ich aber die Zahl an sich nicht gross genug verändern.Den Rahmen zwar schon, aber die Zahl an sich hat irgendwann ihr Maximum erreicht und das reicht nichts aus.Oder bin ich da falsch?
Ansonsten wäre es die bessere Version, weil man wie du schon meintest den Wert nicht zweimal einlesen muss.
Nochmal meine Beitrag lesen!
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=91993
Der passt genau darauf! Sowohl im FP als auch programmatisch.
Und wenn dir dies nicht langt, dann weiß ich auch nicht:
24.02.2010, 19:47
Lucki
Digitale Anzeige
Vielleicht ist die Simpelste aller Antworten das was Du suchst:
Die Zahl im Anzeigefeld markieren und oben im Menüfeld, "Anwendungsschriftart" die Ziffern auf die gewünschte Größe bringen:
25.02.2010, 08:36
doubleyou
8.6,2009
Digitale Anzeige
Besten Dank an Alle.Haut hin.....
27.02.2010, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2010 12:55 von doubleyou.)
27.02.2010, 13:49
Lucki
Digitale Anzeige
' schrieb:Kann man den Wertebereich von der analogen Anzeige erweitern?...wie man das so von realen analogen Anzeigen her kennt.
Bisschen klein die Grafik ich hoffe man erkennt, was ich damit meine.
Bin mir nicht sicher. was Du meinst, denn die Antwort erscheint mir zu einfach: Genau so wie bei Graphiken auch auf den Skalenendwert klicken und die Zahl editieren. Ber realen Anzeigen, wenn es sich nicht gerade um ein Multimeter handelt, wüßte ich übrigens nicht, wie man da den Bereich so einfach ändert.
27.02.2010, 21:42
jg
Digitale Anzeige
Oder meinst du die 2 unterschiedlichen Skalen, die im Screenshot zu sehen sind?
28.02.2010, 21:56
doubleyou
8.6,2009
Digitale Anzeige
Zwei unterschiedliche Skalen genau...geht sowas?
01.03.2010, 09:14
jg
Digitale Anzeige
' schrieb:Zwei unterschiedliche Skalen genau...geht sowas?
Nur mit Tricks... Man müsste 2 Controls übereinander legen, eines durchsichtig machen, und dann passend skalieren:
Aber wofür brauchst du dies? Wenn du einen anderen Wertebereich darstellen willst, dann ändere einfach die Min/Max-Werte der Skala programmatisch per Property-Node.
02.03.2010, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2010 21:03 von doubleyou.)
doubleyou
8.6,2009
Digitale Anzeige
Erstmal danke für eure Antworten. Es sollen tatsächlich zwei Skalen werden um den Messbereich in der Analoganzeige zu verändern wie im Screenshot zu sehen ist.Es soll quasi wie auf einem realen Multimeter werden,der ebenfalls mehrere Skalen-Maximalwerte zur Auswahl hat ...! Man soll eine Gleichspannung bis 50V einlesen können. Den Wert soll man dann von verschiedenen Skalen ablesen können. Also müsste dann Skalen-Ende einmal 50V, dann beispielsweise 100V,... sein.Der Wert von der digitalen Anzeige soll dabei nicht verfälscht werden. Wüsste sonst jetzt auch nicht, wie ich mein Vorhaben noch besser erklären könnte.
Ich weiss...bisschen verwirrend....
