Signal Puls erzeugen und Messen mit USB 6255
27.06.2024, 12:49
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Signal Puls erzeugen und Messen mit USB 6255
(25.06.2024 13:55 )Hachiko schrieb:  Hallo Kiesch,
die Puls 100ms low, 100ms high, 100ms low soll einmalig sein.
Hierzu nutze ich das CO- Implusdauer mit 100ms inital delay.
Für jeden Mosfet spende ich einen PFI, in Summe reicht das für 15 MOSFETS.
PFI0 brauche ich als Trigger um dem Task für den Puls und die zeitgleiche Messung zu starten.
Im angehängten VI ist auch Doku.
Bisher muss ich mit P0.0 den PFI1 triggern. Da war meine Frage ob man das nicht auch intern über die Box triggern kann.
Im Anhang ist die Hardwarematix für die USB 6210. Ich verstehe allerdings nicht, wie ich das verstehen soll.
Wäre es dann in meinem Beispiel möglich PFI 1 über Software zu triggern und wenn wie würde das funktionieren?
Hachiko
Wie geschrieben: Wenn das einmalig ist, dann gibst du eigentlich (auf den ganzen Signalverlauf betrachtet) nur einen High Puls aus. Nach dem von dir definierten Signal bleibt der Ausgang selbst ja ebenfalls auf low. Das ist zwar wahrscheinlich auch so beabsichtigt, aber sollte man nicht aus den Augen verlieren. Das heißt insbesondere, dass die zwei 100ms low Pulse nur dann so definiert von dir ausgegeben werden müssen, wenn dir das für dein Timing weiterhilft. (sprich: Zum Zeitpunkt 0 initialisiert ein Timing Puls alles und deswegen gibst du erstmal noch 100ms low aus weil andere Teile deiner Messeinrichtung die 100ms Vorlauf brauchen). Auf die praktischen Auswirkungen haben 100ms low am Ende keinerlei Effekt ausser du benutzt sowas wie einen Wait for Task finished (oder wie der Baustein heist), so dass du die 3. 100ms benutzt um den Abschluss der Messung zu timen. So klingt das auch was du machst.
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum du jeden Mosfet separat ansteuerst, wenn die wirklich gleichzeitig angesteuert werden sollen. Du steuerst den MosFET ja mit einer Spannung, daher du solltest theoretisch beliebig viele MOSFETS mit einem Ausgang ansteuern können oder werden die doch zeitversetzt zueinander angesteuert? Strom ziehen die MosFETs ja nicht, also sollte normalerweise ein Kanal reichen wenn wirklich nur alle gleichzeitig aufgemacht werden müssen und wieder zu. Hätte den Vorteil, dass du dann auch die 20 die du eigentlich brauchst ansteuern kannst.
*Zitat: IchSelbst*
  Signal generieren und anderes messen gleichzeitig Labview-Anfänger 5 6.548 02.07.2014 07:28
  Erzeugen von Pulsen und synchrones Messen mit DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 mobe 2 5.700 16.04.2014 08:54
Letzter Beitrag: mobe
  Daq Signal erzeugen-messen Potserlin 0 4.276 27.04.2012 12:17
Letzter Beitrag: Potserlin
  Timing von zwei digitalen Pulsen mi rf Puls nicht immer reproduzierbar Dirkules41 4 5.364 21.07.2011 16:17
Letzter Beitrag: Dirkules41
  Ein Puls zu wenig! / DAQmx-Synchronisation wiktor 4 5.312 04.07.2011 21:59
  NMR-Einheit:Timing (Taktrate von 1 MHz) von einem RF-Puls mit zwei TTL-Pulsen Dirkules41 4 6.873 04.05.2011 11:14
