Registerkarte mit Enum steuern
23.10.2013, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 08:32 von jg.)
Labviewnoob2000 Offline
Guten Abend,
Ich steuer eine Case-structure via Enum und hab die entsprechenden Bedienelemente im Frontpanel in Registerkarten gepackt. jetzt würde ich gern entweder über Enum die Registerkarten steuern oder via Registerkarte das Enum und damit die cases anwählen.
bekomme leider beides nich hin grade.
Dank
23.10.2013, 21:45
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: registerkarte mit Enum steuern
Hallo Noob,
warum legst du nicht gleich mal ein VI (<=LV2011 Wink) bei - dann wäre das sicher oft eine Kleinigkeit.
Eine Registerkarte kann Werte von 1-N haben, die den einzelnen Karten entsprechen - so kann man sie also auch programmatisch über ihren Wert umschalten.
Gruß, Marko
23.10.2013, 22:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013 09:30 von Lucki.)
Enum und Registerkarte sind doch vom Typ her (auf dem BD) gleich, nur auf dem FP sehen sie anders aus. Man kann an eine Registerkarte ein Enum anschließen und umgekehrt. Wo liegt denn da das Problem?
24.10.2013, 14:56
RadioactiveMan Offline
RE: Registerkarte mit Enum steuern
Ich hab mal n bisschen rumgedaddelt.
Weiß jemand, warum sich die Untertitel nicht überschreiben lassen. Normal müsste er ja "in Schreiben umwandeln" blockieren, oder meckern, dass er nicht im Bearbeitungsmodus ist.
12.0 .vi  Register.vi (Größe: 10,89 KB / Downloads: 257)
24.10.2013, 15:05
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(24.10.2013 14:56 )RadioactiveMan schrieb:  Weiß jemand, warum sich die Untertitel nicht überschreiben lassen.
Auf den jeweiligen Tab-Seiten "Make Page Caption Match Label" deaktivieren.
Hintergrund ist, dass sich Labels zur Laufzeit nicht ändern lassen. Die Caption aber schon.
Gruss
Chris
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.012 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 5.318 04.06.2021 13:41
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.135 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 5.589 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.708 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
Shocked Registerkarte Ebe419 12 14.547 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
