Druck- / Temperatursensor direkt auslesen
19.11.2012, 14:01
hellgelbblau Offline
8
Schönen Tag!
Ich baue derzeit einen Prüffstand aus und möchte folgende Werte mittels geeigneter Sensoren über Labview auslesen:
- Druck (ca. 0-250 mbar, Auflösung mind. 1mbar)
- Temperatur (ca. 10-50 °C, Auflösung mind. 0,2°C)
Zu meiner Verfügung steht LabView 8 und eine NI PCI-6251 Karte.
Diese Werte müsste ich möglichst unkompliziert erhalten, da sie für den Prüfstand zwar wichtig sind, jedoch nur einen geringen Teil der Gesamtkomplexität ausmachen. Auf folgende Fragen konnte ich bisher keine Antworten finden:
- kann ich Sensoren "nackt", also ohne Signalverstärkung, etc. über diese Karte auslesen?
- Welche Sensoren kommen denn in Frage?
- Drucksensoren sind über NI nicht erhältlich, oder?
Vielen Dank und viele Grüße,
hellgelbblau
19.11.2012, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012 14:20 von GerdW.)
RE: Druck- / Temperatursensor direkt auslesen
Hallo hell,
selbst wenn es Drucksensoren bei NI geben würde, müsstest du sie ja nicht dort kaufen...
Es gibt genügend Anbieter solcher Sensoren, auch in Deutschland! (Wir verwenden des öfteren JUMO, WIKA, Sensortechnics, um mal hier nur einige zu nennen.)
- Nimm einen Sensor für deinen gewünschten Messbereich, der dir ein Spannungssignal (0-10V) ausgibt. Diesen kannst du direkt an deine DAQ-Karte anschließen (zumindest das Messsignal).
- Bei den Temperaturen verhält es sich etwas anders. Erwartest du hier Auflösung oder Genauigkeit? Du brauchst jedenfalls einen Konverter, der dir das Temperatursignal in ein Spannungssignal umwandelt. Da reicht die Palette vom einfachsten Spannungsteiler bis zum (mehr oder weniger genauen) Konvertermodul für TCs oder RTDs. Such dir da was aus, was deinen Vorstellungen entspricht... Ansonsten: lesen bildet. Wikipedia nennt z.B. Genauigkeitsklassen!
  Messung Temperatur, Frequenz, Durchfluss, Druck und Regelung des Drucks philipp 2 6.584 05.10.2009 14:03
Letzter Beitrag: philipp
  Passender Temperatursensor für extreme Bedingungen MaxLab 4 5.908 18.09.2009 09:51
Letzter Beitrag: F.Bi
