Dyn. Daten in Array umwandeln
30.09.2010, 19:10
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
es gibt eine Funktion, mit der ein DAQ Eingangsdatenstrom von dynamischen Daten,die sich aus 3 Wertkanälen bestehen,
in ein Array umwandeln kann. Dabei wird eingestellt, um was für ein Array es sich handeln soll.
Wenn bei dieser Einstellung 2D-Array mit Zeilenskalar wählt, wie kann aus diesem Array
nur der 2. und 3. Datenkanal des Eingangsstrom herausgefiltert werden, welche den Index 1 und 2 des Arrays
entsprechen müssten ?
30.09.2010, 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2010 20:12 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber wenn du schon dynamische Daten verwendest (allg. wird davon abgeraten und der Signalverlauf empfohlen), könntest du über das VI "Signale trennen" oder über das VI "Signale wählen" (oder so ähnlich) vor der Konvertierung die erforderlichen Kanäle wählen, falls dir das etwas hilft.
Sonstige .vi  signals.vi (Größe: 129,25 KB / Downloads: 331)
Lv85_img
Vielleicht hilft dir das etwas weiter, auch wenn es nicht direkt die Antwort auf deine Frage sein wird, vermute ich.
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.891 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 5.241 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 5.312 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 14.576 26.02.2015 16:36
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 32.802 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 7.504 04.06.2013 20:03
