RE: Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale
In Deinem VI in Beitrag #1 werden die Plots genau gleich,wenn man a) die beiden Diagramme bei Start mit dem History-Eigenschaftsknoten rücksetzt, und b) beide x-Achsen auf "Autoscaling" stellt.
Zum dynamischen Datenformat: Das wird von Express-VIs verwendet, und das Format wurde extra für diese gechaffen. Wenn aber, so wie bei Dir, die Daten weder aus einem Expess-VI herauskommen noch in ein solches hineingehen, dann macht die zwischenzeitliche Konverierung zu dynamischen Signalen keinen rechten Sinn. Aber verboten ist es natürlich nicht, genau so wenig wie es verboten ist, Dir Senf ins Gesicht zu schmieren.
