Vi OK EXE Fail
20.04.2011, 16:32
toaran_ Offline
Vi OK EXE Fail
Hallo zusammen
was mache ich falsch?
ich möchte 2 Vis starten auf Knopfdruck...
dazu stelle ich mir den Pfad zusammen
und starte die Vis
im Vi funktioniert das auch
ich habe mir ne Exe erstellt und auch die beiden Vis eingebunden
aber ich bekomme immer Fehler 7
Code:
VI-Referenz öffnen in checkup_V0_3.vi<APPEND>
VI-Pfad: <b>P:\Checkup-Tool\builds\checkup-tool\Checkup.exe\Bedienpanel_CO2.vi</b>
Applikation oder DLL erzeugen: Stellen Sie sicher, dass alle dynamisch geladenen VIs in die Build-Spezifikationen für die Anwendung oder DLL einbezogen wurden.
hat sich irgendwas daran in LV 2010 geändert?
ich habe ein Projekt was unter LV2009 erstellt wurde da habe ich das exact so gemacht und das funktioniert ...
also meine Frage Was mache ich falsch.. ich steh aufm Schlauch ...
T
20.04.2011, 16:48
RE: Vi OK EXE Fail
Hast du jedesmal das Häckchen bei 8.x-Filestruktur beim Erstellen der Exe gesetzt?
Unter Advanced->"Use LabVIEW 8.x file layout".
Nur dann hast du innerhalb der Exe eine "flache" File-Struktur ohne "Verzeichnisse".
20.04.2011, 18:07
toaran_ Offline
RE: Vi OK EXE Fail
aha! das dürfte das Problem sein ...
ich werds morgen testen ..
Danke!
