Echtzeit Steigung berechnen und Anzeigen eines Counter Signals
20.10.2015, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2015 17:12 von jg.)
Tyll Offline
15
2015
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem,
ich hameb einen Miligascounter, der durch einfaches Umklappen seiner Volumenkammer mit gas ein Signal über mein USB-6001 gibt. In labview lassen ich die Signalpulse einfach zählen (flankenzählung) und gegen die Zeit darstellen.
So erhalte ich ein schönes echtzeit xy-diagramm das mir die Gasmenge über die zeit fortlaufen anzeigt.
Nun möchte ich während der Messung (der Graph wächst also immer) die Steigung der letzten Minute anzeigen lassen und auch grafisch darstellen lassen.
So weit so gut.. ich habe das denke ich auch soweit hnbekommen, allerdings mit etwas Glück und ohne genau zu wissen was in labview nun eigentlich passiert.
Das vi hab ich angehängt.
Nun möchte ich allerdings in meinem frontpanel die sekunden, umschläge, uns gaszählung live sehen (also sekunden zählen pro sek hoch und die umschläge, sowie das gas pro richtigen umschlags des counter.
in den Graphen möchte ich den Gaszuwachs live sehen und die Steigung also Gasflowrate (mL/min) alle Minute so zusagen von der letzten Minute angezeigt bekommen.
So wie es angezeit wird soll es auch in excel gespeichert werden.
Ich muss zugeben ich bin labview anfänger und habe in meinem Blockdiagramm etwas den überblick verloren.
Könntet ihr da mal drauf schauen und mir z.b. sagen warum der time delay im shift registert (um die steigung pro minute auszurechnen) auf das gesamte Diagramm eine auswirkung hat und wie ich das ändern kann.
Vielen vielen Dank.
Tyll
15.0 .vi  Miligascounter.vi (Größe: 197,95 KB / Downloads: 329)
29.10.2015, 17:00
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Echtzeit Steigung berechnen und anzeigen eines counter signals
Hallo Tyll,
wenn dieses Problem weiterhin besteht, würde es wahrscheinlich helfen, wenn du das VI für eine frühere Version speicherst und nochmal hochlädst. Es haben einfach zuwenige Leute LV2015.
eb
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 16.750 09.02.2016 08:57
  Echtzeit Anzeige in Chart thomasth 7 8.096 27.10.2015 09:06
  Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit, Starthilfe talljohn 8 7.258 28.10.2013 11:10
  Arbiträres Signal in Signalverlaufsdiagramm, Echtzeit-Darstellung talljohn 7 7.195 05.10.2013 12:01
  data in echtzeit plotten bach12 1 4.744 04.08.2012 20:51
  Clarke Transformation berechnen un in Grafik darstellen heja 3 6.509 23.07.2012 16:37
