Ehemalige Typdefinitionen von dieser trennen
19.11.2013, 13:07
Matze Offline
7xxxx
ich habe noch eine Frage zur Bedienung von LabVIEW. ;-)
Ich habe eine Typdefinition an verschiedenen Stellen verwendet. Wenn ich diese öffne und nicht mehr als Typdefinition, sondern als Element/Control speichere, dann sollte es doch alle Verbindungen von dieser Typdefinition trennen, denke ich.
Wenn ich die ctl-Datei anschließend von der Festplatte lösche, wird diese vermisst:
Nun muss ich überall hergehen und das Element manuell von der Typdefinition trennen:
Geht das auch automatisch?
Ich hätte gedacht, es reicht, den Elementtyp auf Element/Control zu ändern, um die Beziehungen zur ctl-Datei aufzuheben.
Matze
19.11.2013, 13:32
RE: Ehemalige Typdefinitionen von dieser trennen
Hallo Matze,
Zitat:Ich hätte gedacht, es reicht, den Elementtyp auf Element/Control zu ändern, um die Beziehungen zur ctl-Datei aufzuheben.
Wie soll das VI eine solche Änderung mitbekommen? LabVIEW speichert im VI die Verlinkung zum TypeDef - und kann/sollte diese auch nicht automatisch auflösen!
Dein Vorhaben lässt sich sicher mittels VI-Skripting erledigen...
19.11.2013, 14:51
Matze Offline
7xxxx
danke für deine Antwort.
(19.11.2013 13:32 )GerdW schrieb:  Wie soll das VI eine solche Änderung mitbekommen?
Naja die verwendeten Typdefinitionen schauen doch immer auf die ctl-Datei und passen sich bei einer Änderung der Datei an. Ändere ich den Datentyp innerhalb der ctl-Datei, werden alle Typdefinitionen diese Änderungen übernehmen.
Wenn ich in der ctl-Datei den Typ auf Element/Control ändere, hätte ich erwartet, dass die Typdefinitionen das auch entsprechend übernehmen und die Verbindungen auflösen. Denn ein Element/Control synchronisiert sich ja nicht mehr mit der ctl-Datei, sondern ist unabhängig davon.
Dann mache ich das manuell. So viel Aufwand ist das nicht. Mich hat nur gewundert, dass sich das so verhält.
Matze
20.11.2013, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2013 10:29 von Lucki.)
(19.11.2013 14:51 )Matze schrieb:  Dann mache ich das manuell. So viel Aufwand ist das nicht. Mich hat nur gewundert, dass sich das so verhält.
Das Trennen von Tydefinitionen gehört ja hier fast zur täglichen Arbeit, wenn die Poster von VIs zwar Typen definiert haben, aber die Definitionen nicht mitposten.
Und in dem Fall ist die Entfernung besonders einfach: Mit Klick auf den gebrochenen Startpfeil werden alle Elemente mit fehlender Definition angezeigt.
Gruß Ludwig
21.11.2013, 13:14
Matze Offline
7xxxx
Hallo Ludwig
(20.11.2013 10:26 )Lucki schrieb:  Und in dem Fall ist die Entfernung besonders einfach: Mit Klick auf den gebrochenen Startpfeil werden alle Elemente mit fehlender Definition angezeigt.
Ja klar, aber wenn das 100 VIs sind, dauert das etwas. ;-)
Hab's aber händisch bereits gelöst.
Matze
  Anzeigeelemt soll durch komma trennen stef_ossi 8 4.500 30.08.2019 07:23
  String trennen taylula 8 6.239 08.08.2018 16:12
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 6.006 22.10.2014 16:12
  "Nicht genügend Speicher zum Abschließen dieser Operation" Excalibour 9 15.621 10.10.2010 14:10
Letzter Beitrag: eMKay
  Signal trennen Jabbad 5 7.201 01.09.2009 16:06
Letzter Beitrag: Jabbad
  Typdefinitionen für Cluster und Enums Christoph_ 3 6.242 17.06.2008 16:46
Letzter Beitrag: Kvasir
