Eigene Elemente erstellen
09.11.2008, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2008 11:45 von jg.)
CarpeDiem Offline
8.5.1
ich habe ein KightRider-Lauflicht erstellt. Bin noch absoluter Anfänger, war also nur zur Übung.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich dieses VI zu einem eigenen Element mache, d. h. so wie
ich z. B. eine LED einfüge und dann über das Blockdiagramm ansteuern kann, im Frontpanel aber
die LED auch von der Größe verändern kann.
Habe es mal gepostet.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Vielen Dank gleich mal
Gruß,
Stefan
Lv85_img
Sonstige .vi  TransAm_16_2.vi (Größe: 37,39 KB / Downloads: 288)
09.11.2008, 22:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2008 11:47 von jg.)
' schrieb:Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich dieses VI zu einem eigenen Element mache
Das ganze VI, also BD und FP, zu einem Element zu machen, würde wohl einen objektorientierten Ansatz erfordern. Da ich aber für LV-OOP keine Verwendung habe, hab ich also die herkömmliche Methode verwendet.
Zitat:ich z. B. eine LED einfüge
Einfach das Element Lauflicht_Anzeigelement.ctl aufs Frontpanel setzen.
Zitat:und dann über das Blockdiagramm ansteuern kann
Hierfür das SubVI Lauflicht_Klasse auf das Blockdiagramm setzen. Es muss parallel zum Anwenderprogramm laufen. Außerdem gibt es eine Queue, mit der die Lauflicht-Klasse gesteuert wird. Vergleiche das angehängte Programm. Im Hauptprogramm wird also lediglich die Queue beschrieben. Das parallele Lauflicht-Programm läuft parallel im Hintergrund und "steuert" das Lauflichtanzeige-Element (dessen Referenz einmal übergeben werden muss).
Hinweis:
Die Konstrukt mit der Queue ist flexibel, sodass diese Klasse sehr leicht um beliebige Funktionen erweiterbar ist. Einfach Klassen-Enumerator und Statemachine erweitern. Eine solche Funktion könnte z.B. die Geschwindigkeit sein.
Zitat:im Frontpanel aber die LED auch von der Größe verändern kann.
Einfach das Element Lauflicht_EineLED.ctl öffnen und die LED-Größe anpassen. Da dieses CTL ein striktes ist, passt sich die Größe der LEDs im Lauflicht-Cluster automatisch an. Beachte hier: Der Cluster muss auf "horizontal anordnen stehen".
Ach, falls es einen interessiert: Zwei Sachen wollte ich schon immer mal programmieren: Ein Lauflicht und eine Aufzugssteuerung. Das eine hab ich jetzt. Cool
Lv85_img
Sonstige .zip  Lauflicht.zip (Größe: 63,15 KB / Downloads: 264)
10.11.2008, 11:43
' schrieb:Ach, falls es einen interessiert: Zwei Sachen wollte ich schon immer mal programmieren: Ein Lauflicht und eine Aufzugssteuerung. Das eine hab ich jetzt. Cool
@IchSelbst: Zum Thema Aufzugssteuerung, da gibt es ein Bsp. im NI-Examplefinder (bei Notifiers). Das kannst du ja mal perfektionieren.
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.618 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.244 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.342 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  Eigene Buttons mit Funktionen klaholza 4 5.206 30.11.2015 13:11
  Eigene Projektvorlage erstellen TDO 2 4.169 16.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: TDO
  Eigene Primitives in LabView erstellen RadioactiveMan 3 4.639 10.02.2014 14:57
