Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements
11.11.2013, 11:30
trestann Offline
Kurz der Zusammenhang: Ich habe ein Testprogramm, welches 8/16 bzw. später 32/64 Messplätze ansteuert. Im Frontpanel gibt es eine ensprechende Anzahl an Eingabefeldern, Enums zur Testprogrammauswahl, Startbutton... und jeweils einer Statusled (Indikator 0 - n-1) um anzeigen zu können, ob der jeweilige Testplatz belegt ist.
Bei Drücken von Start wird die Testroutine gestartet, die Indikator-LED geschaltet und die Eingbefelder des Testplatzes sollen deaktiviert werden. Das Schreiben von Werten (siehe Attachment, unten) habe ich mittlerweile mit Hilfe eines Methodenknotens hinbekommen. Wenn also an Testplatz 7 START gedrückt wird in den Indikator-String eine 6 eingefügt und somit Indikator 6 auf False geschaltet.
Zusätzlich würde ich gerne Cluster 0 - n-1, der die Eingabefelder für den jeweiligen Testplatz enthält, nach beginn des Tests deaktivieren und ausgrauen und nach Ende des Test wieder enablen. Wie funktioniert dasselbe mit "Deaktiviert"?. (Natürlich könnte ich für jeden Testplatz einen Knoten erstellen wie im Attachment oben gezeigt, ist mir aber für viele Testplätze zu mühsam!)
Gruß und Dank!
11.11.2013, 11:53
RE: Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements
Hallo trestann,
für die Deaktivierung brauchst du die Referenz auf den Cluster:
- VI-Referenz holen, Referenzen auf die FP-Elemente holen, Referenz des gesuchten Clusters heraussuchen...
Ich persönlich würde eine FGV entwerfen, die alle Statusinformationen zwischenspeichert. Die VIs für jeden Teststand holen sich die passende Information ab und setzen ihre Statusanzeigen selbst...
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.885 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.232 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.671 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.952 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 11.103 12.07.2016 12:10
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.691 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
